buenas compañeros,e mirado y no e visto nada posteado con mi problema,tengo un leon mk1 20vt AUQ 2004 resulta que voy a poner bobinas tfsi y bujias 1 grado mas frias, compre los adaptadores y mi sorpresa al ir a ponerlos es que no entran o creo que no como deberian,no quedan a ras,nose si tengo que modificarlos o que pasa, por otro lado tambien tengo la duda de que hacer con la valvula creo que es la 249 una cajita negra que va encima de la 4 bobina ya que va en una chapa que a su vez se atornilla a la tapa d balancines donde deberian entrar los tetones del adaptador en la 4 bobina y ocupa 3 de estos huecos, e pensado en poner una chapita para sujetarla y asi dejar libres esos 3 huecos para los adaptadores o taladrar en el adaptador, aver si podeis ayudarme compañeros muchas gracias adelantadas !!
adaptadores de bobinas tfsi no entran
3 mensajes
- Vistas: 763
Javier20vT - Nuev@ por aqui
Re: adaptadores de bobinas tfsi no entran
Refloto porque me interesa. Esta semana voy a hacer lo mismo.
Hay que lijar la parte inferior para que quede a ras??
Por otro lado, he estado leyendo algunos bricos sobre cortar cableado, anular ICM,...¿en el AUQ hay que hacerlo o es solo conectar y au?
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Javier20vT escribió:buenas compañeros,e mirado y no e visto nada posteado con mi problema,tengo un leon mk1 20vt AUQ 2004 resulta que voy a poner bobinas tfsi y bujias 1 grado mas frias, compre los adaptadores y mi sorpresa al ir a ponerlos es que no entran o creo que no como deberian,no quedan a ras,nose si tengo que modificarlos o que pasa, por otro lado tambien tengo la duda de que hacer con la valvula creo que es la 249 una cajita negra que va encima de la 4 bobina ya que va en una chapa que a su vez se atornilla a la tapa d balancines donde deberian entrar los tetones del adaptador en la 4 bobina y ocupa 3 de estos huecos, e pensado en poner una chapita para sujetarla y asi dejar libres esos 3 huecos para los adaptadores o taladrar en el adaptador, aver si podeis ayudarme compañeros muchas gracias adelantadas !![ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Te cito por si conseguiste solución, compi
3 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 30 invitados
