Hola amigos tengo un León 1 y desde ayer que me quede sin batería en el coche, dejo de funcionar el mando que controla el cierre centralizado, como lo puedo solucionar sin el vagcom porque solo tengo 1 llave y paso de ir a la Seat para que me den un repaso por arreglar la llave, si alguien le a pasado o sabe solucionar que me escriba.
Muchas gracias.
Cierre con el mando no funciona
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Dark - Nuev@ por aqui
Re: Cierre con el mando no funciona
Edito, que no había leido lo de que solo tienes una llave
Con una sola y sin vag, ni idea de si se puede hacer.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Dcero escribió:Edito, que no había leido lo de que solo tienes una llave
Gracias de todas formas
Puedes hacerte una nueva llave, que nunca viene mal, por pocos euros en cualquier cerrajería y luego casar tu mando. Es lo que se me ocurre si no conoces nadie con vag. Y con mando las tienes por 14 o 15 euros en alliexpres. Yo acabo de hacerme con una y perfecto!
A pues gracias no había caído, pero no hace falta que lleve el traspontín de arranque???
Si, hace falta.
Necesitas el pin del cuadro. Yo creo que en tu coche se puede sacar con el vag commander y luego programarla con el vagcom.
Enviado desde mi SM-N9005
Eitex - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Lo que no tengo es el vag y no quiero pasar por la Seat que pegan unos palos
El vag commander 1.4 cuesta unos 12 euros (incluido el envío) en Aliexpres.
El vag com, tienes el 409 (que no se si te vale, no me acuerdo si es hasta vehículos del 2004 o 2006) por 5,14 euros puesto en casa (también de Aliexpres).
O el vag com 17.1.3 que cuesta unos 20 euros.
Si eres de madrid se puede apañar
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
puff soy de Albacete..Abilan escribió:Si eres de madrid se puede apañar
Me podrías ayudar??
Si fueras de madrid si ........ o si no lo que dice el compañero comprar los cables y listo
Si la llave te funciona (arranca el coche) yo probaría a cofigurarla de nuevo con el vagcom (lo que falla es el mando a distancia).
Pero si solo tienes una llave yo me haría con otra de reserva.
No tengo el vag pero intentaré hacerme con 1 y no le doy más vueltas ya os contaré, si de todas formas sabe alguien como hacer sin el vag y con 1 sola llave que avise.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
eso tendré que hacer al final.Abilan escribió:Si fueras de madrid si ........ o si no lo que dice el compañero comprar los cables y listo
Gracias.
24 mensajes
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 12 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
