Vibracion fuerte al pasar de 3 velocidad y 1800 vueltas
Seguidores: diegocolivenco
Notapor totae69 el 30 Nov 2017, 00:35
Tengo un leon fr 150 cv tdi con 170000 km y tengo una varias averias.
Empezo entrandome en limp mode al pisarle a bajas vueltas a dondo en 5 o 6 velocidad por autopista.
Ahora al acelerar fuerte en 3 velocidad, de 1800 rpm empieza a vibrar todo el coche como ai pisaras la linea de la autopista que para que no te duermas.
El coche arranca perfecto y en relenti va perfecto. En curvas y frenando y reduciendo tambien.
Pare que la vibracion entra cuando le pides par al coche.
He conseguido que no vibre nada acelerando a punta de gas y cambiando siempre antes de 1800 rpm en todas las marchas llegando hasta 140 km/h.
En 1 y 2 velocidad va perfecto. Si le pisas en 2 velocidad tira humo negro pero no vibra nada del coche.
En 3 velocidad y el resto de marchas si mantengo el coche aobre las 2000 vueltas va tirando humo blanco azul.
En VAG com los inyectores me marcan todos 0 con lo cual si ni me equivoco estan bien.
La EGR me marca 450. Creo que esta por encima del valor maximo ai no me equivoco.
Le ha pasado a alguien.
Que opináis que ouede ser?
Los aintomas diria que son mala cobustion y turbo sucio pero que genera estos problemas?
EGR
Caudalimetro
Bomba del diesel
Turbo
Bimasa
totae69
Re: Vibracion fuerte al pasar de 3 velocidad y 1800 vueltas
Notapor juankaRDI el 30 Nov 2017, 00:58
totae69 escribió:Buenas,
EGR
Caudalimetro
Bomba del diesel
Turbo
Bimasa
Buenas lo del limp mode es sobrepresion del turbo seguramente tengas la geometria atascada.si puedes hacer un log haciendolo fallar de los canales 1 3 11 y otro haciendolo fallar delos canales 4 13 18 serviria de mucho tambien mira los valores a relenti del canal 23 aver si no estan por las nubes un saludo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor altonxp el 04 Dic 2017, 17:58
Lo de las vibraciones suele ser problema de los cables de los calentadores, cuestan 80€ y es fácil cambiarlos.
Prueba también a apretar esta válvula negra de la egr con el motor encendido, si no se apaga tienes alguna fuga en la admisión de hay el valor alto de la EGR
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor albertogr el 04 Dic 2017, 19:19
mirale los inyectaores bomba con vag com posiblemente tengas un inyector tocado
albertogr
Notapor totae69 el 04 Dic 2017, 23:16
Los inyectores en me dan valor 0 los 4 por lo que entiendo que estan ok.
Si fueran los cables de los calentadores no deberia vibrar en cualquier situacion? Relenti, etc
Tengo que probar lo de la egr y lo de la geometria del turbo.
Os voy contando.
totae69
Notapor altonxp el 05 Dic 2017, 16:26
No los cables parece que son bastante problemáticos, mucha gente los ha cambiado con tus síntomas y lo han solucionado, aunque claro que puede ser otro el problema
altonxp
Notapor totae69 el 05 Dic 2017, 21:55
He limpiado la egr. Estaba sucia pero no como las fotos que he visto por ahí. Lo que si tenia es aceite en los tubos que vienen del intercooler al llegar a la egr. Le he realizado el proceso de limpieza del turbo con el Vag y todo sigue igual.
El plastico rigido que recubre los cables que van a los calentadores si esta como resquebrajado en 1 punto. Los calentadores nunca los he cambiado pero arranca perfectamente.
Mañana limpiare el caudalimetro. Observo que a parte de la vibracion tambien da como pequeños tirones y el humo sale con la frecuencia de la vibracion/tiron.
totae69
Notapor diegocolivenco el 07 Dic 2017, 13:02
Por los síntomas parece que sea de los injectores
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Notapor evo1303 el 08 Dic 2017, 16:46
Parece inyectores o arbol de levas tocadete.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 33 invitados
