Se me reinicia el cuenta kilómetros (manual)
Notapor Salko22 el 01 Dic 2017, 07:00
Buenos días compis, pues lo dicho, se me reinicia el cuentakilometros, pero no el general del coche,si no el manual,el que se puede poner a 0 cada vez que quieras,yo por ejemplo lo pongo cada vez que echo gasoi, y ya es la segunda vez que me pasa, llegar a los 400km y se me reinicia alrededor de los 40, a que se puede deber esto?Y alguna solución? Muchas gracias de ante mano.
Salko22
Re: Se me reinicia el cuenta kilómetros (manual)
Notapor Jlucas el 01 Dic 2017, 08:23
Salko22 escribió:Buenos días compis, pues lo dicho, se me reinicia el cuentakilometros, pero no el general del coche,si no el manual,el que se puede poner a 0 cada vez que quieras,yo por ejemplo lo pongo cada vez que echo gasoi, y ya es la segunda vez que me pasa, llegar a los 400km y se me reinicia alrededor de los 40, a que se puede deber esto?Y alguna solución? Muchas gracias de ante mano.
Hola, ¿Ocurre cuando arranca?
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Saludos :reverencia:
Jlucas
Notapor Salko22 el 01 Dic 2017, 21:37
Creo que sí, porque las dos veces me ha pasado al coger el coche después de estar parado.
Salko22
Notapor evo1303 el 02 Dic 2017, 08:12
Salko22 escribió:Creo que sí, porque las dos veces me ha pasado al coger el coche después de estar parado.
Y la hora se mantiene? Puede ser batería baja y que tenga una caída de tensión en el arranque.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor diegocolivenco el 02 Dic 2017, 09:34
Cambia la bateria
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Notapor Jlucas el 02 Dic 2017, 14:06
Es la batería que empieza a fallar.
Me pasó con mi Ibiza, al arrancar hay una bajada de tensión y se reseteada el cuentakilómetro parcial.
Al final, empieza a no poder arrancar....
Jlucas
Notapor Salko22 el 02 Dic 2017, 20:27
La batería la tengo un mes.. puede ser?
Salko22
Notapor Jlucas el 02 Dic 2017, 20:30
Salko22 escribió:La batería la tengo un mes.. puede ser?
¿Que quieres decir?
¿Que la compraste hace un mes?
¿De cuánto amperios es?
A ver si has comprado una barata para motor de gasolina y se viene "abajo" cuando arranca el TDI.
Jlucas
Notapor Franciskinho el 02 Dic 2017, 20:44
¿Que quieres decir?
Justo esto iba a poner, y si no es ese el caso, ve donde la compraste y que te la cambien, ya que está fallando, puede pasar, que te pongan una nueva y listo.
Franciskinho
Notapor evo1303 el 03 Dic 2017, 15:51
Pon el número de Ah que marca y el número de A. Y la marca. He visto baterías Carrefour y Norauto muertas en pocas semanas
evo1303
Notapor Salko22 el 03 Dic 2017, 18:49
La batería es la que tiene que llevar el coche, ya que fui a comprarla con el mi mecanico (hace un mes) y con los papeles del coche, no fue en Carrefour ni nada de eso, esa es la batería que tiene que llevar, respecto a la hora no me ha dado ningún problema, esto suele ocurrir cuando llega a los 400km más o menos...
Salko22
Notapor Salko22 el 05 Dic 2017, 00:17
Alguna teoría? O sólo puede ser por la batería? Muchas gracias.
Salko22
Notapor Jlucas el 06 Dic 2017, 08:36
Salko22 escribió:Alguna teoría? O sólo puede ser por la batería? Muchas gracias.
Puede ser defectuosa.
Si el reseteo del km parcial es al arrancar, me inclino a que es la batería.
Jlucas
Notapor evo1303 el 06 Dic 2017, 17:08
Con un polímetro mídele voltaje en reposo y caída de voltaje DURANTE el arranque. No debería caer por debajo de 10,90 - 11 voltios.
evo1303
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Yandex y 32 invitados
