bueno haber si alguno me puede encaminar
por las mañanas cuando arranco el coche y enciendo las luces cada vez que acelero la intensidad de las luces baja
así unos 5 minutos des pues van bien
5 mensajes
- Vistas: 1.020
BACCARA - Nuev@ por aqui
Re: intensidad de las luces
A mi padre le pasaba algo parecido pero con un citroen, tras revisarle todo el sistema de luces, llegue a la conclusión que podría ser la batería, que estuviera en mal estado y al arrancar le costara coger carga.
Tras cambiarla se solucionó el problema, prueba a ver de arrancar el coche con las pinzas puestas o si tienes otra batería por ahí, intenta de cambiarla. Los problemas de batería suelen ser bastante raros y se manifiestan de varias formas.
bkb21 - Nuev@ por aqui
yo si he notado algo parecido cuando enciendo los antinieblas. que noto que baja un poco la luz de cruce.
juvegon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
bkb21 escribió:A mi padre le pasaba algo parecido pero con un citroen, tras revisarle todo el sistema de luces, llegue a la conclusión que podría ser la batería, que estuviera en mal estado y al arrancar le costara coger carga.
la bateria es nueva se la cambie por lo mismo y sigue haciendo lo mismo
Al mio le pasa lo mismo, cuando lo arranco en frio y tal al acelerar baja un poco la intensidad, yo creo que no es nada
Franciskinho - Nuev@ por aqui
5 mensajes
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
