ventilador encendido
NotaPublicado: 26 Dic 2017, 12:44
por harrys
Hola,a ver si me ayudan,no encuentro exactamente lo siguiente. Al apagar el motor tras recorrer 25km se enciende el ventilador. Alguna vez se me a encendido para enfriar pero con 37grados o tras 400km o tras darle cera...ahora es a diario y çon 2 grados...el coche funciona perfectamente y alcanza su temperatura normal.Me tiene algo mosca...sera egr.Algun rele.algun sensor?alguien le a pasado? Llevo 210mil km.gracias
el leon se hace viejo
NotaPublicado: 26 Dic 2017, 12:50
por harrys
Y eso que lo he usado mas bien poco...pero el mio cumplira 14 añitos...y lo aguantare todo lo que pueda.¿ cuantos km llevais?? Alguno con burradas?
Yo de momento 210.000 sin averia alguna
Re: ventilador encendido
NotaPublicado: 27 Dic 2017, 11:35
por Abilan
@harrys Cambia fusible 16 que es de 10 amperios seguro k lo tienes quemado.
NotaPublicado: 27 Dic 2017, 13:04
por harrys
Ok lo mirare luego muchas gracias socio..a ver si es eso.. la cosa es que funciona un minuto..enfria y se para...ya diré a ver
NotaPublicado: 27 Dic 2017, 13:58
por Abilan
Prueba a ver por lo menos en mi caso cuando se ha fundido arrancaba el coche y lo paraba una vez parado los electros estaban encendidos ...... luego se paraban. Bueno ya nos diras aver k pasa. Si es el 10 el A/a tampoco funcciona.
NotaPublicado: 27 Dic 2017, 21:01
por harrys
Nada el fusible esta bien...me tiene mosca el asunto...tocara taller....a ver
NotaPublicado: 27 Dic 2017, 23:51
por Abilan
Pasale vagcom aver si canta algun error igual tienes el sensor de temperatura mal ......
NotaPublicado: 28 Dic 2017, 17:32
por nogard
Y no será lo del filtro antipartículas? Hay veces que se queda encendido el ventilador cuando está en ciclo de limpieza y se apaga el coche....
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
por nogard
nogard escribió:Y no será lo del filtro antipartículas? Hay veces que se queda encendido el ventilador cuando está en ciclo de limpieza y se apaga el coche....
Perdón.. no vi que era León I
NotaPublicado: 25 Abr 2018, 08:55
por gferron
Buenas compañeros,
Refloto el tema para no empezar uno nuevo.
Pues a mi me pasa lo mismo que al compañero, al apagar el coche los ventiladores empiezan a funcionar a toda velocidad. Pero si enciendo y apago el coche ya se paran.
Además, no ocurre siempre. Igual hago 30 Km y lo aparco fuera y nada, y al volver hago otros 30 Km y lo meto en el garage y si que lo hace. Y el climatizador si que funciona.
A que se puede deber esto?
Gracias a todos.
NotaPublicado: 26 Abr 2018, 18:07
por toledoman
Buenas, podria ser el rele de los ventiladores que esta debajo de la bateria. Te dejo una fotillo ;)
NotaPublicado: 27 Abr 2018, 08:35
por gferron
Buenas compañero,
Muchas gracias. Le echaré un vistazo, sabes como podría comprobarlo?
NotaPublicado: 01 May 2018, 22:30
por toledoman
Buenas, le pase el Vag-Com y saltaba el fallo :ok:
NotaPublicado: 01 May 2018, 22:59
por Abilan
Que fallo te ha dado???? :))
NotaPublicado: 02 May 2018, 19:45
por toledoman
Buenas, ya hace tiempo que lo cambie, me daba algo como cooler fan 2 algo asi. Y fue cambiar el rele ese y fuera fallo :ok:
