Aumentar alcance al abrir con el mando a distancia
11 Ene 2018, 01:29
por albertoobcn
Hace 6 meses que me compré un Seat Leon MK1, y cuando lo compre le costaba abrir el coche con el mando(tenia que estar muy cerca e incluso darle muchas veces al botón) . Yo pensando que era la simple pila, la cambié. Y sigue igual.
Mirando el manual del coche, me entero que el coche es asi de fábrica , tiene poco alcance con el mando a distancia ,ahora viene la pregunta.
Hay alguna manera aumentar el alcance del mando a distancia con el Vagcom?
Saludos y Gracias por adelantado
Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
Re: Aumentar alcance al abrir con el mando a distancia
12 Ene 2018, 13:33
por Kerter
Me pasa lo mismo desde que tengo el coche. Hace poco hice pruebas y el alcance máximo que consigo es de 5 metros, más de ahí no lo detecta. Desconozco si en el resto de Leon tendrán más o menos el mismo alcance o es que tengo algo dañado o mal configurado. Mi coche es un Leon FR 150 CVs de Octubre de 2004
Pregunto lo mismo, ¿Alguna forma de amplificar el alcance?
15 Ene 2018, 19:22
por DavidASV
Hola compañeros, yo creo que a todos nos gustaría tener un poco más de alcance en el mando con nuestro modelo, a ver si alguien saber algo, yo me uno , pero no se como la verdad..
15 Ene 2018, 22:26
por LeonFR.Gz
Se me ocurre el prolongar la antena receptora que creo recordar que es un cable aparentemente suelto que hay en el pilar delantero izquierdo (lado conductor), sacando el plástico interior se ve.
Ojo!!! hace muuuuchos años que no trasteo por esa zona
17 Ene 2018, 01:13
por FrBcn
En el mío del año 2004 unos 15 o 20 metros y desde casa con la ventana cerrada doble cristal lo detecta igual, lo de la antena del pilar delantero no lo he tocado ni sabía su ubicación.
25 Oct 2021, 19:13
por Xxxarly
Alguien me puede decir porque mi leon 1p1 el mando no tiene ya potencia más que para abrir con el mando desde la puerta del conductor?
Y tiene la pila nueva del mando.
He leído mil post de gente que me pasa lo mismo y ninguno con la solución.
27 Oct 2021, 01:40
por albertoobcn
Xxxarly escribió:Alguien me puede decir porque mi leon 1p1 el mando no tiene ya potencia más que para abrir con el mando desde la puerta del conductor?
Yo al final, cambié todo el mando y ahora el alcance es muchísimo mas grande
27 Oct 2021, 13:08
por JCC
albertoobcn escribió: Yo al final, cambié todo el mando y ahora el alcance es muchísimo mas grande
¿Dónde lo compraste, cuánto te costó y cómo lo codificaste?.
Me interesa porque el mío estuvo 15 años (lo que duró la pila original) abriendo sin problemas desde mas de 10 metros de distancia pero, desde ese entonces, ya nunca tuve alcance de mas de 1 metro y encima no me dura ni 1 mes la pila... Ya paso de cambiarla y abro con la llave.
Decir que he probado con todo tipo de marcas de pilas CR2032 por lo que es seguro que es el mando el que tiene el problema.
03 Nov 2021, 00:05
por cordobitax
yo creo que por lo que comentais o al cambiar de pila se descodifica algo o los mandos directamente se joden por dentro porque el mio desde que compre el coche nuevo en el 2003 hasta hoy sigue funcionando,si que a perdido algo de fuelle pero hace 2 o 3 años desde un segundo con la ventana cerrada me llegaba a abajo en la calle sin problemas,es mas si me lo curraba y sacaba la mano y tal podria llegar a mi plaza de aparcamiento que estaba al final de una explanada no se 30 o 40 metros?? la verdad que me sorprendia pero en una zona abierta y desde arriba pues es mas o menos "normal".
ojito con las pilas ya sean A,AA etc o de boton que como sea de las malas no tiene fuerza aunque las midas y den el voltaje correcto lo que no tienen es amperaje,compre hace años un paquete de 6 en el lidl a precio de una sola,lo vi un oferton,se las puse a una bascula que te pesas de higos a peras y al mes muerta,se la puse no se si a un reloj casio que ojito que eso duran 5 o 7 años y no llego ni al año!!!! y lo ultimoque he comprado es un mando de cochera del aliexpress que tiene 2 pilas cr2032 por lo que son 6v a la nada dejo de funcionar,medi con un volvimetro y daban 3v exactos,chupaba la pila y daba "alegria" joder ya sea jodido el mando???? le meto con un transformador 6v a pelo y funciona...cuando veo el percal,mido la corriente de las pilas puestas en el mando y apretando los botones,paso de 6v que es lo normal a (no recuerdo) si a 4 o 3 o 2 y pico v,suelto el boton y se suben a 6v como si no pasase nada.
asique por un lado puede ser las pilas de mala calidad o algo del intregrado del mando jodido.tambien es raro que cuando la gente dice que cambia la pila es cuando ya pierde flow el mando,no se va a joder el mando justo cuando te cambian las pilas no? voto por pila (o algo del mando que chupe mas energia y deje la pila en ese momento como una de mala calidad)
04 Nov 2021, 22:11
por albertoobcn
JCC escribió:albertoobcn escribió: Yo al final, cambié todo el mando y ahora el alcance es muchísimo mas grande
Yo fui a una empresa llamada Car Key System,que tiene varios talleres en España,a mi me costo 117€ y te entra las dos llaves codificadas,yo tenia la llave sin plegatin y me la pusieron con plegatin.Tardan unos 30 minutos en hacertelo todo
05 Nov 2021, 11:46
por JCC
Muchas gracias a ambos...
06 Nov 2021, 08:05
por Xxxarly
albertoobcn escribió:JCC escribió:albertoobcn escribió: Yo al final, cambié todo el mando y ahora el alcance es muchísimo mas grande
Que es el plegatin?
Por otro lado, veo un poco de riesgo el cambiar el mando sin saber seguro si ese es el problema, sobretodo viendo que son 120e. Por cierto eran mandos como los originales o unos nada parecidos?
Alguien más puede confirmar si cambiando el mando se solucionó el problema del alcance?
Gracias!
08 Nov 2021, 12:09
por Jorgeliko
Xxxarly escribió:albertoobcn escribió:JCC escribió:albertoobcn escribió: Yo al final, cambié todo el mando y ahora el alcance es muchísimo mas grande
Que es el plegatin?
Gracias!
Nadie te puede asegurar que cambiando el mando tengas más alcance, puede ser también el propio receptor del coche.
Tambien hay que tener en cuenta si hay algún coche cerca, yo suelo tener unos 30 metros de alcance, pero si estoy en un parking con muchos coches cerca me tengo que acercar mucho, estas frecuencias de 433 se usan para muchas cosas y se interfieren entre ellas supongo.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
10 Nov 2021, 20:04
por cordobitax
tasmbien ojito donde haceis las pruebas que como se ponga un coche de la policia con inividor o al lado de una comisaria etc es que falla mucho o directamente no funciona a no ser que estes a 1metro del coche.asique haced las pruebas de alcance en sitios donde no haya nada,si vais al campo es el mejor sitio para probarlo,ayer me acorde de este post y desde una tienda de colchones en la caja pagando,estaban las clasicas puestas de cristal que se abren y mi coche pues a 20 metros o asi,hice la prueba y desde el bolsillo y no pero si apuntaba con ella llegaba perfectamente desde dentro con las puertas cerradas,en cambio en otros sitios parece que al estar mas cerca si va a funcionar pero no.
hace tiempo pense que ya peto la pila pero me di cuenta que la otra vez que me fallo asi que no abria ni estando tocando el coche era porque habia un monovolumen con cristales negros y un tio y una tia con gafas de sol (por la noche) me di cuenta que eran policias secretas porque cada vez que estaba ese coche,fallaba el mando,de echo una vez fallo el mando y empece a buscar ese coche y efectivamente estaba alli y nunca aparcado,siempre con alguien dentro jejeje.
10 Nov 2021, 20:05
por Xxxarly
He hecho las suficientes pruebas como para saber que falla siempre.
Pues nada, a ver si alguien más confirma que sea un problema del mando.
