Led tiradores puertas
4 mensajes
- Vistas: 613
Hola tengo un problema me puse a montar led en los tiradores y el del conductor funciona perfectamente se enciende al dar contacto y se apaga al quitarlo,el problema es los d las puertas traseras y la.de copiloto lo conecto al elevalunas para darle corriente y se enciende al dar contacto pero el problema es que cuando quito contacto se quedan un poco encendios alguien me puede ayudar gracias
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: Led tiradores puertas
Eso me suena un problema que tuve en casa túve que colocar un condensador en los LED ya que tienen carga y por eso se quedan encendidos con una intensidad muy pequeña prueba colocarles un condensador no sé si te habrá valido la respuesta.manuel_fr2003 escribió:Hola tengo un problema me puse a montar led en los tiradores y el del conductor funciona perfectamente se enciende al dar contacto y se apaga al quitarlo,el problema es los d las puertas traseras y la.de copiloto lo conecto al elevalunas para darle corriente y se enciende al dar contacto pero el problema es que cuando quito contacto se quedan un poco encendios alguien me puede ayudar gracias
juanmi2101 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Eso del condensador que tengo que pedir lleva alguna numeración o algo??
No nada por el estilo vete a una tienda de luces LED y les hablas del problema te darán unos condensadores que hay y listo claro esto funciona con los LED de una vivienda no sé si funcionará con los del coche me imagino que sí al fin y al cabo son leds igual.manuel_fr2003 escribió:Eso del condensador que tengo que pedir lleva alguna numeración o algo??
4 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Led cortesia pies plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Monilloxd Respuestas: 163 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 13 invitados
