Hola tengo un problema desde hace un tiempo. Mi coche un seat leon I TDI 90cv. El cuenta revoluciones se sube y se baja. Generalmente se sube cuando llevo un poco andando y paro en un semaforo x ejemploLuego vuelve a su estafo normal. Si paro el motor, cuando lo vuelvo a arrancar el testigo de los calentadores tarda mucho en apagarse y cuando arranca el motor esta acelado.
La aguja de la temperatura nunca sube a 90. Siempre queda en 60.
Le he llevado al taller y me han cambuad o los calentadores.
Alguien me puede ayudar????
Cuenta revoluciones inestable
5 mensajes
marqui0040 - Nuev@ por aqui
Re: Cuenta revoluciones inestable
Buenas, dependiendo los kilometros que llevas cambiale el termostato y sensor de temperatura (compralos originales, lo digo por experiencia
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Es fácil cambiarlos o es necesario mano fe obra especializada??
marqui0040 escribió:Es fácil cambiarlos o es necesario mano fe obra especializada??
Depende de para quien puede ser fácil, regular o complicado. El sensor es más fácil pues solo es quitar un pasador, quitar conector y viceversa cuando pongas el nuevo.
El termostato hay que quitar la tapa de plástico que cubre el motor y luego quitar un par de tornillos que lo sujetan, pueden estar duros si nunca se han quitado.
Con el sensor si se anda espabilado no perderás refrigerante, pero cambiando el termostato se pierde bastante, es recomendable comprar refrigerante para rellenar o cambiar todo si le echas otro que no sea el que tiene actualmente.
Kedex - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Ok. Muchas gracias
5 mensajes
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 9 |
No me marca las revoluciones del motor!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Abilan Respuestas: 0 |
Ralentí inestable Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ridersgt400 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 19 invitados
