Problema llave 3 botones Seat leon
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es
Notapor manuel_fr2003 el 06 Feb 2018, 18:14
Os comento lo que me a pasado compré una llave de 3 botones y la case cn el vagcom,abre y cierra perfecto el problema que el maletero no abre,probé a volver a codificarla pulsando el botón del maletero y sorpresa el maletero abre pero no van los otros 2 botones alguien me echa un cable?
1J0 959 753 DA esa es la referencia de la llave mando
Última edición por manuel_fr2003 el 07 Feb 2018, 08:51, editado 1 vez en total
manuel_fr2003
Re: Problema llave 3 botones Seat leon
Notapor ped130 el 06 Feb 2018, 21:19
Yo también puse esa llave hace tiempo. Tienes que ver los Hz que lleva la llave de tu coche de origen y ver si la que compraste tiene los mismos si no puede fallar o no funcionar, lo raro es que funcionase.
Le voy a preguntar al que me configuró la llave y si me responde te digo a ver, pero creo que tiene algo que ver con la confort y el modelo si no recuerdo mal.
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Notapor manuel_fr2003 el 06 Feb 2018, 23:38
Centralita 1c0 959 799 F
Esa es la centralita confort que llevo
manuel_fr2003
Notapor ped130 el 07 Feb 2018, 09:26
Según me dijo no te funciona porque llevas la confort vieja de las primeras, tienes que poner una de las últimas que instalaron.
Si tal ve a la seat y pregunta las confort que hay para tu modelo y que te digan cual es o son las últimas que se instalaron, una confort de segundamano no es cara pero bueno no se si hay que codificar mucha historia.
ped130
Notapor manuel_fr2003 el 07 Feb 2018, 14:49
Mi centralita es la moderna la buena como verás en la referencia, lo único que ice fue ponerle lo de subir y bajar las ventanas con el mando puede ser por algo d eso?
manuel_fr2003
Notapor ped130 el 07 Feb 2018, 18:20
Puede ser si, el mio ya te digo llevo la confort moderna y fue llegar casar y funcionar todo esto con vagcom.
Lo de subir y bajar las ventanillas se lo puse y no se hace con el vagcom, se hace con otro cable pero en vez de puerto usb tiene que ser el de puerto serie no se como le llaman.
ped130
Notapor manuel_fr2003 el 07 Feb 2018, 19:36
Voy a probarla con el fr de un amigo que es la misma centralita si funciona es por aver activado las ventanas,lo ice con un programa no con el vagcom luego os informo aver si era de eso
manuel_fr2003
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], jxc33 y 22 invitados
