Buenos días compañeros.
Últimamente tengo bastantes problemas con el cierre centralizado. De un día para otro, el botón de apertura del mando tan sólo abría la puerta del piloto(y a veces), las otras o las abría desde dentro o las abría girando la llave en la cerradura del piloto. Después, el botón de apertura del mando también dejó de abrir la puerta del piloto. Ahora mismo no abre ninguna puerta (es una llave de 3 botones, el maletero si que lo abre). Y cuando giro la llave en la cerradura del piloto, a veces abre sólo la puerta del piloto, y otras veces abre todas las puertas correctamente.
Qué puede ser?
Gracias!
Problema cierre centralizado
12 mensajes
davostoff - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Re: Problema cierre centralizado
Puff yo no tengo la misma versión del León que tú pero he sufrido un problema parecido.
Ahora mismo solo me abren con el mando las dos de atrás.
La del conductor con la llave y la del copiloto desde dentro.
Al cerrar ídem... Son las cerraduras, en mi caso, ya cambie una por otra de un desguace y me duró 2 meses.
Según el de mi taller es un fallo común en los leones.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
rockero_79 - Nuev@ por aqui
¿Si abres y cierras desde dentro funcionan bien o solo falla con el mando?
maky - Asidu@ en la selva
Desde dentro solo me falla la del copiloto.maky escribió:¿Si abres y cierras desde dentro funcionan bien o solo falla con el mando?
Pues no se que decirte, pensaba que podían ser las propias cerraduras delanteras, pero si desde dentro no fallan...
¿Podria ser que tengas la batería en las ultimas y que con el coche sin arrancar (sin alternador) no tenga suficiente corriente para activar y desactivar las cerraduras?
A mi me paso algo parecido, pero a mi me fallaban de forma aparentemente aleatoria las 4 cerraduras, cambie la del copi y se arreglaron las dos del lado derecho, ahora solo me falla la del piloto, que también la tengo que cambiar. Pero recuerdo que cuando comenzó a fallar, fallaba mas con el coche sin arrancar que con el coche arrancado.
maky
maky
A veces tambien fallamaky escribió:¿Si abres y cierras desde dentro funcionan bien o solo falla con el mando?
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Actualizo... ahora mismo solo abre si giro la llave en la puerta del piloto, y solo abre esa puerta. Si pulso el botón de apertura de puertas no hace nada. Si doy el contacto, y pulso el botón de apertura de puertas, abre todas correctamente. Si dejo el mando girado en el bombín, no bajan las ventanillas.
A la hora de cerrar, cierra con el botón del mando correctamente. Y sube las ventanillas si están bajadas.
Si intento entrar con el vagcom al modulo de cierre centralizado me da error.
davostoff escribió:Actualizo... ahora mismo solo abre si giro la llave en la puerta del piloto, y solo abre esa puerta. Si pulso el botón de apertura de puertas no hace nada. Si doy el contacto, y pulso el botón de apertura de puertas, abre todas correctamente. Si dejo el mando girado en el bombín, no bajan las ventanillas.
Compañero, al modulo 35 (que creo que es a ese al que te refieres) el leon no entra hay, tienes que ir al 46 y hay mirar que fallos te salen
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Buenos días, he pasado la máquina y me da los siguientes errores
- 01358 Conmutador de bloqueo interior, lado conductor - Circuito abiert0
- 99928 Unidad de cierre centralizado: lado conductor - Circuito abierto
Será la cerradura?
Será la cerradura?
davostoff escribió:Buenos días, he pasado la máquina y me da los siguientes errores
Será la cerradura?
Busca cada codigo de averia que te a dado y veras lo que es
Será la cerradura?
Hola, diste con la averia? solucionaste el problema? me pasa igual que a ti
hectorceju - Nuev@ por aqui
12 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
