Humo blanco en marchas cortas
Notapor ped130 el 20 Feb 2018, 09:43
Buenas, me tiene mosqueado una cosa, cuando inicio la marcha en 1ª de vez en cuando echa un humillo blanco, también puede ser en 2ª o 3ª de 4ª para arriba no lo hace.
Al coche se le cambió esto:
Correa de distribución
Bomba de agua
Tensor correa
Rodillo
Anticongelante G13
Aceite 5w30 Castrol
Filtros aire, aceite, gasoil
Reparación de turbo (silbido), limpieza y juntas
Juntas de escape, admisión y tornillería
El coche no consume aceite ni anticongelante y anda bien como siempre. Hablé con el que me reparó el turbo y me dijo que eso era normal del aceite que estaba en el escape pero por lógica tendría que echar en cualquier marcha :shock:
A alguien le pasó algo similar o parecido????
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Re: Humo blanco en marchas cortas
Notapor Mckauete el 20 Feb 2018, 11:47
No se si te servirá de ayuda pero hace un tiempo le paso a un familiar , el coche le iba perfecto hasta que de pronto le empezó a echar un humo blanco y bastante espeso, el problema fue de inyección
Mckauete
Notapor ped130 el 20 Feb 2018, 12:54
Mckauete escribió:No se si te servirá de ayuda pero hace un tiempo le paso a un familiar , el coche le iba perfecto hasta que de pronto le empezó a echar un humo blanco y bastante espeso, el problema fue de inyección
Todo sirve de ayuda jejeje. Si lo pensé al cambiar la correa de distribución, pero, lo haría en todas las marchas. De todas maneras le haré un log de la inyección y demás componentes a ver que tal. Gracias compi.
ped130
Notapor ped130 el 20 Feb 2018, 13:07
La inyección está correcta la suma de los 4 inyectores da 0, solo me da un fallo pero es por la cerradura de la puerta nada grave.
ped130
Notapor Kerter el 20 Feb 2018, 22:31
¿Quizás sea por la condensación ahora que estamos en épocas de frío? ¿Notas tirones, falta de potencia o algo diferente en el coche?
Saludos :D
Formula Racing
Kerter
Notapor Mckauete el 21 Feb 2018, 00:37
Kerter escribió:¿Quizás sea por la condensación ahora que estamos en épocas de frío? ¿Notas tirones, falta de potencia o algo diferente en el coche?
Saludos :D
Exacto! Si dejas el coche en la calle es fácil que sea por ese motivo simplemente... si el coche no pega tirones ni pierde potencia yo no le preocuparía, es mas, si el humo no es denso...
Mckauete
Notapor ped130 el 21 Feb 2018, 10:28
Saludos :D
Nada, el coche va perfecto, condensación pero lo hace en caliente también, arrancas en primera le pisas un poco y hecha un humillo blanco :shock: por eso me choca muchísimo. Si fuera aceite en el escape como me dijo el del turbo debería ser algo seguido no?
ped130
Notapor Mckauete el 21 Feb 2018, 10:59
Saludos :D
Que motor y cuantos km tiene el coche? Prueba a repostar en otro surtidor
Mckauete
Notapor ped130 el 21 Feb 2018, 12:24
Mckauete escribió:
Saludos :D
ASZ 170 y 298000km, pues puede ser que sea del diesel
ped130
Notapor Kerter el 21 Feb 2018, 23:00
Saludos :D
Yo no me preocuparía porque más o menos estas como yo, ARL 247000 Kms y ya te digo que cuando arranco por la mañana echa un poco de humo blanco por el tema condensación e incluso si lo arranco a las 2 del mediodía me pasa igual y ya te digo, ni tirones ni cosas raras
Formula Racing
Kerter
Notapor ped130 el 22 Feb 2018, 21:35
Kerter escribió:
Saludos :D
Pues andaré con ojo a ver. Espero que sea algo puntual, porque j---r, fui a donde reparé el turbo y me dijo que era normal catalizador un poco empapado de aceite y hasta que lo queme...
ped130
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 29 invitados
