Testigo temperatura (Urgente)
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
A ver si sois capaces de solucionar el problema que tengo: hace varios dias se encendió el testigo de la temperatura de mi león(punto rojo intermitente con pitido), creo que ocurre cuando está el cohe frio pero con temperatura ambiente entre 5 y 10 ºC.Cuando ando un poco se apaga y no se vuelve a encender. He leído el manual del coche y no se que puede ser.Como se me acaba de terminar la garantía querìa ver si lo puedo solucionar yo, o si no tendré que ir a que me claven.Gracias
molondrofr - Nuev@ por aqui
RE: testigo temperatura ¡URGENTE!
Sensor del likido refrigerante roto, te le tienen k cambiar el vaso de expansion xk el sensor va integrado en el.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
gracias , lo miraré
Re: RE: testigo temperatura ¡URGENTE!
molondrofr escribió:gracias , lo miraré
Yo digo lo de siempre, te vas a un desguace y por 4 duros te lo arreglas. Eso si, asegurate antes que en efecto es esa pieza. Vete a un taller de barrio haber que dicen.
RE: Re: RE: testigo temperatura ¡URGENTE!
a mi ayer se me encendio esta luz i por la noxe fui a la seat i me dijeron lo mismo k oliver pero menos preciso, me dijeron solo k me tenian k canviar el baso de expansion...
faixeda - Leoner@ habitual
seguro que es eso porque a mi passat le pasaba justo lo mismito,arrancaba y pitaba y se encendia esa misma luz y al cabo de unos minutos (cuando el coche se calentaba) se le quitaba.
- Agradecido: 400 veces
A MI ME PASA LO MISMITO DESDE HACE UNA SEMANA Y ESTA CLARO QUE SOLO LO HACE CUANDO EL COCHE LO DEJAS EN LA CALLE Y HACE FRIO.A MI EL DE LA SEAT ME HA DICHO QUE ES EL CHIVATO DEL NIVEL DE ACEITE PERO PA MI QUE NO TIENE NI IDEA.PORQUE LO METIO EN MAQUINA Y NO DIO NINGUN ERROR.VERAS TU COMO ME LO CAMBIAN PARA NADA.
fr-red - Nuev@ por aqui
fr-red escribió:A MI ME PASA LO MISMITO DESDE HACE UNA SEMANA Y ESTA CLARO QUE SOLO LO HACE CUANDO EL COCHE LO DEJAS EN LA CALLE Y HACE FRIO.A MI EL DE LA SEAT ME HA DICHO QUE ES EL CHIVATO DEL NIVEL DE ACEITE PERO PA MI QUE NO TIENE NI IDEA.PORQUE LO METIO EN MAQUINA Y NO DIO NINGUN ERROR.VERAS TU COMO ME LO CAMBIAN PARA NADA.
Antes de nada, darte la bienvenida...
Tb comentarte de que no escribas en mayusculas porque parece que estás gritando... jejejeje...
Y creo que tu problema es distinto a este, ya que el chivato del aceite no tiene nada que ver con el del agua...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Yo acabo de descubrir que mi FR también tiene ese problema. Siempre a dormido en garaje y por eso no me enteré. Justo coincidiendo con el frío, cambié de paragolpes y tuve que dejar el coche en la calle un par de días porque ya no me entraba en el garaje y tuve que buscar otro y unos tablones de madera para poder meterlo. Pues en las mañanas de esos dos días, el coche arrancó perfectamente. Pero se puso a pitar como loco diciendo que había problema con el refrigerante. Así que a tirar de garantía que ya solo me queda un mes. Espero que no me toquen las narices porque cuando dices la palabra "garantía" se hacen los remolones y te dan largas y más largas. Y les diré que me dejen ver el coche mientras lo hacen. Que aquí en Burgos no me dejaron la otra vez en la revisión y no me mola nada eso (por cierto, les pillé entrando con el coche de la calle y con unos 20kms de más).
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
lo suyo es llevarlo a revision con la reserva envcendida veras como no te lo cojen para dar vueltas jejeje
me uno a ese problema con el chivato, pero me lo arreglaron hace una semana en la seat:
el fallo es exactamente lo que dice oliver:
"Sensor del likido refrigerante roto, te le tienen k cambiar el vaso de expansion xk el sensor va integrado en el. "
Yzarc - Leoner@ habitual
Con la reserva no Cordibitax, con un cepo o alguna trampa con pinchos o algo de ese tipo jejejeje.
Bueno. Hoy me he pasado por el conce de Burgos y me han dado cita para el miércoles. En media horita está cambiado. Les diré que me dejen ver la reparación (no solo por desconfianza, sino porque me gustan estas cosillas, aunque en este caso es una chorradilla). Y si no me dejan no me pienso mover de allí así que terminen. Que como pille a uno intentando darse una vueltecita lo mato jejejeje. Yo cuidando de no darle caña en frío y tal y aquella vez que les pillé, seguro que fue salir y zapatazo a pie de tabla. Hijos de...
Hola a alguien le ha pasado esto alguna vez??
Despues de dejar el coche parado unas 5 horas haciendo una temperatura de 8 grados, arrancar y llevar el coche suavecito a unos 100 km/h y ir subiendo la temperatura muuy suavemente es decir despues de 15 minutos y unos 17 kilometros aun no haber llegado a 90º y 10 mintuos mas tarde,despues de pasar por una vaguada con una temperatura de 5º menos que la anterior, bajar aun mas la temperatura y solo subir si realmente le pegas un par de acelerones buenos.
Es eso malo? hay algun problema o solo que el coche estaba mas helado que nada.
MATADORES - Primeros Pasos
MATADORES escribió:Hola a alguien le ha pasado esto alguna vez??
La verdad, es que muy normal no es....
De pronto, lo que se me ocurre es que se te haya quedado el termostato abierto, que es el que regula el paso del agua através del motor segun la temp y siempre esté circulando el agua por lo que no la caliente lo suficiente para mantener la temp de funcionamiento...
Porque no creo que sea un error de indicación....
PinchaAQUI...
17 mensajes
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Indicador temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sacavera Respuestas: 2 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
