Hola compañeros,
Quiero montar un cuadro a mi leon (1.9 TDI 90Cv motor AGR del año 2000) que me muestre como minimo consumos y tal.
Es posible que haya un hilo como este, estoy intentando recoger información para hacer este brico, pero me faltan cosas por todos lados... os dejo mis dudas.
1-¿Me cogería un cuadro de un leon del 2004 con el dial del consumo bajo c/revoluciones?
2-¿Es posible meter un FIS completo?
3-¿Hace falta algo mas que el VagCom para hacer este tipo de operaciones?
4-¿Que pueden costar estos cuadros?
Si hace falta cualquier tipo de dato decirmelo y lo miro en el coche.
Cuadro instrumentos para Leon 1M1
7 mensajes
- Vistas: 1.626
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Cuadro instrumentos para Leon 1M1
DavidGom1 escribió:Hola compañeros,
Yo le montaría el del passat creo que solo hace falta vag con para que funcione pero no estoy seguro al 100 x100
Yo tengo el que dices del 2004 con fit y está bien la verdad pero el del passat es más bonito y con la pantalla más grande asin que si vas a comprar uno échale un vistazo que seguro que te gusta más un saludo
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Buenas pues te hace falta algo mas que marcador y vagcom.
1-marcador de seat leon fr o compatible
2-conector y mando de los limpias.tu conector solamente trae dos cables y temdras que conectarle al cableado del cuadro 4 cables mas para las funciones del ordenador de abordo de ahi que cojas el conector y asi solamente tienes que conectarlos al cuadro.
3-vag can commander para poder codificar nuevo cuadro con los datos inmo del antiguo y que el coche te arranque y no parpade la luz de fallo inmo.
4-ir todo el dia mirando consumos jeje
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
No vale Vag Tacho? Tengo Vag Tacho y Vag ComjuankaRDI escribió:Buenas pues te hace falta algo mas que marcador y vagcom.
Me imagino que con vag tacho tambien puedes hacerloDavidGom1 escribió:No vale Vag Tacho? Tengo Vag Tacho y Vag ComjuankaRDI escribió:Buenas pues te hace falta algo mas que marcador y vagcom.
Using Tapatalk
Ok y el cuadro? Ahora mismo llevo un "1M0 920 800 C"juankaRDI escribió:Me imagino que con vag tacho tambien puedes hacerloDavidGom1 escribió:No vale Vag Tacho? Tengo Vag Tacho y Vag ComjuankaRDI escribió:Buenas pues te hace falta algo mas que marcador y vagcom.
7 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 35 invitados
