Hola, he estado mirando con el buscador y no encuentro ningun tuto. Aunque suene a barbaridad, mi chica y yo escalamos y no puedo permitirme una transporter, por lo que estamos camperizando el leon y luego hare un tutorial de como hacer el somier plegable, planos etc...
La historia del hilo es, ¿como hago para cuando queramos salir del coche lo podamos hacer por el maletero?
Graciaaaas
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Apertura maletero desde dentro Seat Leon 1
13 mensajes
- Vistas: 7.325
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Apertura maletero desde dentro Seat Leon 1
Yo vendería el leon y me buscaría otro coche alguna furgoneta o algún familiar largo que pueda caber un taco o un colchón inchable pero en el leon estaréis muy apretados para lo gusto.
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Esa es la razón por la que quieren mantener el leonaleejandroogm escribió:Yo vendería el leon y me buscaría otro coche alguna furgoneta o algún familiar largo que pueda caber un taco o un colchón inchable pero en el leon estaréis muy apretados para lo gusto.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Kirkil - Nuev@ por aqui
Como te decía, no puedo comprarme una transporter ni cambiar si quiera el coche
Kirkil escribió:Esa es la razón por la que quieren mantener el leon
Jajajajaja una de ellas si
Ya me decis si se os ocurre algo !
Creo ver visto una tapa en el portón para quitarla y abrir Por dentro podrías estudiarlo
osjamil - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Búscate el brico para montar el botón de apertura de maletero y el de apertura remota con el mando. De esa manera solo sería empujarlo. Cuando pueda rebusco y paso enlaces
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
osjamil escribió:Creo ver visto una tapa en el portón para quitarla y abrir Por dentro podrías estudiarlo
Por lo que me dice mi intuición, la diferencia del leon 1 al 2 con respecto a la cerradura del maletero, es simplemente que en el 1 es un accionamiento mecánico a través de tiradores desde la S, y en el 2 este accionamiento ya es a travé de un motor (que me vendría de lujo, lastima), por lo que voy a probar a quitar la tapa del maletero y buscarme las habichuelas para de forma mecánica, dejar permanentemente algún tipo de tirador desde la palanca que accione la cerradura.
Ya os diré conforme lo vea.
hanmatadoakenny escribió:Búscate el brico para montar el botón de apertura de maletero y el de apertura remota con el mando. De esa manera solo sería empujarlo. Cuando pueda rebusco y paso enlaces
No he encontrado ninguno que haya intentado hacer esto...
viewtopic.php?f=2&t=65927&hilit=Apertura+de+maletero+con+mando
De aquí te interesa el montaje del motorcillo para liberar la cerradura de lo de los muelles olvídate. A ver si encuentro el esquema para el botón de apertura del maletero, lo montaba el golf y el passat . De todas maneras con eso ya lo tendrías y sería abrirlo con el tercer botón del mando
https://es.scribd.com/doc/105633775/Tut ... eat-Leon-I
Aquí lo tienes, es de un compañero así que si tienes dudas mándale un privado a él. Espero haber ayudado algo un saludo
hanmatadoakenny escribió:https://es.scribd.com/doc/105633775/Tutorial-Para-Instalar-Boton-Interior-de-Apertura-Automatica-Del-Maletero-Golf-IV-Valido-Para-Seat-Leon-I
Podrías poner él tutoríal de como hacerlo pero con el mando con el botón del maletero ?
aleejandroogm escribió:hanmatadoakenny escribió:https://es.scribd.com/doc/105633775/Tutorial-Para-Instalar-Boton-Interior-de-Apertura-Automatica-Del-Maletero-Golf-IV-Valido-Para-Seat-Leon-I
En el segundo enlace tienes él tutoríal completo para montar el botón de apertura remota, pero con eso solo liberas la primera cerradura por lo que tendrías que tirar de la s. En el primer enlace está para que el portón se levante solo al apretar el tercer botón de la llave o el botón interior ( que ya tienes como montarlo) pero también te explican como montar el motorcillo que tira de ese Segundo cierre para liberar el portón. Ya con eso lo tendrías. Ahora.... ya es a tu gusto si quieres ponerle los muelles que dicen para que levante solo o lo empujes tú desde dentro. Pero lo importante que es liberar los dos cierres ya lo tienes. Léete el post detenidamente verás como lo solucionas, cualquier duda exponlo allí que los compañeros que realizaron ese brico te responderán mejor que yo que no me lance al final a ello.
Sobre el tutorial del botón si tienes problemas para verlo pídeselo al que lo publico creo que es @lokittofr es compañero de aquí.
Lo he solucionado poniendo un cordino a la cerradura, cuando tengo que abrir quito la tapa de las luces, tiro del cordino y desbloquea.
Mi mujer y yo, hemos dormido en el León, más de 5 veces con el colchón de la comanche y te hace el apaño, no es una camper, ni la comanche, pero cuando hemos ido los dos sin los peques, no nos molestamos ni en enganchar el remolque, colchón y al coche.
La diferencia entre los hombres y los niños....es el precio de sus juguetes
copdegas11 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
13 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 28 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 95 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 43 invitados
