Ayuda Mécanica / Repuesto
Notapor cmonedero el 25 Abr 2018, 16:57
Hola a todos,
tengo una duda y a ver si alguien sabe y me puede ayudar.
Mi motor (TDi - 110CV) lleva una especie de "seta" que me han comentado que es un filtro para sacar los humos del aceite y meterlo a la admisión o al escape (eso no sabría deciros).
El tema es que me gustaría limpiar o cambiar la "seta" esa y no sé como se desmonta o si hay que ponerla nueva la referencia... vamos, que ni idea tengo.
Os pongo una foto para que sepáis de lo que hablo.
Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!
cmonedero
Re: Ayuda Mécanica / Repuesto
Notapor evo1303 el 25 Abr 2018, 18:53
Puedes exponer el motivo?
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor cmonedero el 25 Abr 2018, 20:59
evo1303 escribió:Puedes exponer el motivo?
Por supuesto, perdonar no haberlo hecho antes.
Resulta que por la boca de llenado del aceite sale aire al compás del ralentí del motor .... No puedo especificar si huele a algo porque no lo noto.
Si el problema es que esa "seta" sirve para sacar ese aire, entiendo que está obstruida y no deja pasar al aire al 100%.
Sé que el motivo es extraño, pero como también está llena de porqueria por fuera quizás tenga algo que ver.
Un saludo!!!!
cmonedero
Notapor Jlucas el 25 Abr 2018, 21:54
Los gases lleno de aceites se reintroducen en la admisión para evitar que se escapen en la atmósfera. Algunos montan un filtro decantador de aceite para evitar introducir gases aceitoso en el aire limpio de la admisión (foto).
No podrás limpiar el "champiñon" ya que su misión es recoger gases "sucios".
Salu2Imagen
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
Saludos :reverencia:
Jlucas
Notapor cmonedero el 26 Abr 2018, 08:33
Gracias por las respuestas, sois muy amables.
Y ... ¿Alguien sabe como se desmonta la "seta/champiñón" de la tapa?
Saludos!!!
cmonedero
Notapor evo1303 el 28 Abr 2018, 17:47
Un saludo!!!!
Vale, el hecho que salga aire al quitar el tapón es absolutamente normal, es compresión de motor. Es más, hay motores que trabaja mucho la inyección por vacío y al quitar el tapón empieza a fallar. No quiere decir nada, no gastes dinero en eso porque es absolutamente normal.
evo1303
Notapor Jlucas el 06 May 2018, 22:56
cmonedero escribió:Gracias por las respuestas, sois muy amables.
Saludos!!!
tirando hacia arriba.... :plas:
Jlucas
