Buenas
Estoy intentando casar un cuadro inmo3 de un compañero, en mi coche que es inmo2.
Cuando le intento meter el numero coding por el vag-com, en el 07 Coding, no me lo coge, vuelve a poner el suyo.
He probado a poner primero el login y despues el coding pero no me funciona, sigue poniendo el que ya tenia.
¿que se puede probar?
Gracias de antemano
No me coge el coding del cuadro nuevo ayuda!! [solucionado]
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Compro plastico consola central Leon 1M
Venga que sois unos cerebritos, seguro que alguien me da una pista jajaja
Algun dato mas:
Estoy usando VagCom 12.12
Ha llegado a casarme la llave con el inmo y dejarme arrancar el coche (rarisimo) pero el cuadro me sigue pitando y dando señal de alerta a la vez que no me cambia el coding.
Algun dato mas:
Re: No me coge el coding del cuadro nuevo ayuda!!
Nadie sabe nada?
Has probado a quitar un rato la bateria y volver a probar?DavidGom1 escribió:Venga que sois unos cerebritos, seguro que alguien me da una pista jajaja
Algun dato mas:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
No, cuanto tiempo? Ademas, ¿como puedo saber si esta nloqueado el cuadro?
Añado mas datos del proceso ahora que he tenido tiempo
Seat leon del 2000 (1.9 TDI 90Cv)
Le compre a un compañero del foro un cuadro 1M0 920 822 E inmo3 para reemplazarlo por mi cuadro 1M0 920 800 C.
Tengo un problema y es que cuando pongo el cuadro nuevo, me meto a cambiar el coding (04104 en el nuevo) , le pongo el de mi cuadro (04142) y cuando vuelve atras deja el que tenia el cuadro antes (04104).
Aunque esto no me casa, puedo meter el login, no me da error y me deja casar llaves, pero sigue dando errores el cuadro, de abs, de airbag y otro que parpadea (mi coche no tiene ABS).
Pero el coding no me lo cambia... el cuadro tras casar la llave y arrancar el coche (que me deja arrancarlo) me mide todo, deposito, temperatura, rpm y consumo, pero no se me quita lo demas...
Hace algunos años había unos cuantos por aquí que podían modificar el firmware de los cuadros según los requerimientos de tu coche, de forma que no tenías ni que casarlo, le metías el nuevo firmware y listo... pero ha llovido mucho, jejeje... hace ya muchos años que no trasteamos con los cuadros del MK1, yo mismo ni recuerdo la última vez, jejeje... siento no poder ayudarte...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:Buenas,
No hay nadie que se conozca que pueda ayudarme? o algún hilo antiguo del que se sepa y me podáis pasar? he buscado y no he encontrado
sobre cuadros de golf 4 medio fis y fis completo si hay mucha informacion , ahora sobre cuadros de leon , no se decirte
maclaud - Asidu@ en la selva
Y el cuadro nuevo puede aceptar el coding del viejo? Has probado a comprobar el coding con el globo de texto y que no haya algo raro? No se si ese 4 en los decimales estaria bien en un INMO 3.
Prueba a meterle su coding original pero con un 2 al final que creo que son los impulsos de rueda para que marque bien, el decimal creo que son los intervalos de servicio (todo esto lo estoy diciendo sin tener el Vag Com delante)
Si acepta el coding y tienes las llaves casadas, arranca y borra fallos. Si los testigos siguen parpadeando se me ocurre que quiza el problema no sea el coding y haya que mirar los canales de adaptacion.
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Me acepta el login, el coding no me lo cambia, consigo casar la llave yvarrancar pero sigue pitando con la alerta.Lazpi escribió:Y el cuadro nuevo puede aceptar el coding del viejo? Has probado a comprobar el coding con el globo de texto y que no haya algo raro? No se si ese 4 en los decimales estaria bien en un INMO 3.
Os dejo un video para que veais donde he conseguido llegar con el cuadro...
voy a probar a montarlo y si sigue así quitare batería 30min y volveré a intentar metiendo coding de 01 y 19 ademas de borrar los fallos a ver si lo quiere coger...
Re: No me coge el coding del cuadro nuevo ayuda!! [solucionado]
Bueno chicos! Cuadro casado!!!!!!!!
Os cuento... el coding no he podido meter los 5 digitos, pero el ultimo de la derecha si me ha dejado cambiarlo.
Hecho eso he metido el login y me he ido a adaptation canal 21 y he casado llaves.
El coche ya arrancaba pero me seguia dando los avisos...
Me he medito a 01 engine y le he metido coding (el suyo que ya tenia pero se lo he repetido)... misma operacion en 19 CAN-gateway.
Tras esto he salido y he buscado fault codes, los he limpiado y he vuelto a buscar y todo Ok!
Aun no me lo creo jajaja gracias a todos!!!
Me alegro de que ya lo hayas conseguido solucionar!!
Marca el post como [solucionado] haciendo click en el icono correspondiente para facilitar futuras búsquedas...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Ya se qye esta como solucionado, pero me he percatado de un problema... y es que al ser inmo3 vag tacho no me cambia los km, y tengo la itv a la vuelta de la esquina y va como con 130000 menos... que cable se los puede cambiar? Vag k-commander?BhEaN escribió:Me alegro de que ya lo hayas conseguido solucionar!!
21 mensajes
Nuevo Foro: Presentaciones Autor: rulostam Respuestas: 5 |
Nuevo forero Foro: Presentaciones Autor: Machio Respuestas: 5 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 23 invitados
