Problema climatizador Leon 1M
Seguidores: Kirkil, sebasinho
Notapor luisete07 el 06 May 2018, 19:27
Buenas noches
Tengo un problema con el clima del León. Es un León 1M del año 2000 con motor 1.9TDI ASV con climatizador (no aire acondicionado de ruletas).
La cuestión es que con 18 grados exterior, el habitáculo mas de 3 horas al Sol, calentito, pongo el clima en la posición de máximo frio, LO, con el aire conectado, sale un hilin de aire fresco cuando deberia salir el aire bastante frio
-El compresor funciona (el plato del embrague clava y mueve con normalidad)
-Tiene gas el circuito
-Los dos electroventiladores funcionan nada más de poner el clima en la primera velocidad
-El vagcom no tiene fallo alguno registrado
Las tuberias, despues de un viaje de 45min, estan prácticamente a temperatura ambiente cuando, con un funcionamiento normal, deberiande estar una helada y la otra caliente.
La semana que viene iré a ver que marcan los manómetros de AC al taller.
Sospecho que sea la valvula de expansión, que este llena de mierda o bloqueada, no olvidemos que tiene 18 años el enfermo.
La válvula de expansión, sabríais decir si es de tipo "boli" (como la de los Passat 3BG) o metalica? La ubicación de ésta esta en el muro de entrada al habitáculo, donde pasan las tuberias hacia dentro, creo que la sustitución es fácil, pero si podeis hecharme una mano, lo agradezco.
Gracias!!
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
luisete07
Re: Problema climatizador Leon 1M
Notapor aleejandroogm el 06 May 2018, 19:38
Ami me pasa lo mismo pero no me funcionan los ventiladores e mirado fusibles y no me s de eso alguien sabe que podría ser?
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Notapor David Haldex el 06 May 2018, 21:15
En carretera enfría más?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
David Haldex
Notapor luisete07 el 06 May 2018, 22:48
No. En carretera enfria lo mismo. El sistema como tal funciona todo, electros funcionan, el compresor clava, vagcom no tiene errores en ningún módulo...sospecho de la válvula de expansión...
luisete07
Notapor David Haldex el 06 May 2018, 22:55
Si, tiene toda la pinta, piensa que el paso que deja la válvula son micras, si hay suciedad se atasca fácilmente. El problema es que a veces la propia válvula va integrada en el compresor y hay que cambiarlo entero. Cuando hagas la reparación, cambia si o si el filtro deshidratador, porque si no eliminas totalmente la suciedad del circuito se volverá a atascar o incluso joder el compresor.
David Haldex
Notapor luisete07 el 07 May 2018, 19:12
Compresor KO al final...
luisete07
Notapor David Haldex el 07 May 2018, 19:26
Pues ya sabes, compresor+filtro deshidratador+carga de gas. Si el cartucho del filtro deshidratador no es desmontable, yo cambié el condensador entero y le puse el que lleva el golf, que incluye el filtro deshidratador con cartucho desmontable, y si el día de mañana hay que cambiarlo, ya lo tengo fácil...
David Haldex
Notapor luisete07 el 07 May 2018, 20:32
David Haldex escribió:Pues ya sabes, compresor+filtro deshidratador+carga de gas. Si el cartucho del filtro deshidratador no es desmontable, yo cambié el condensador entero y le puse el que lleva el golf, que incluye el filtro deshidratador con cartucho desmontable, y si el día de mañana hay que cambiarlo, ya lo tengo fácil...
El reloj de baja de la maquina de AC, cuando entra el compresor, hace intento de compresión, oscila un poquito la presion pero nah.
En este caso si es desmontable, se ven las tuberias atornilladas al filtro. Lo mas lioso tener que desmontar el paragolpes, pero vamos, en 15min esta fuera... Gracias por la ayuda.
luisete07
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 14 invitados
