Buenas amigos:
Tengo una duda. Tengo un seat leon 1.4 75cv del año 2000, le he cambiado las bujías (que tenian cal por cierto) y sus cables. Tiene un pequeña fuga de aceite en la parte superior del motor que según en mecanico no es muy importante y el problema está en que cuando arranco el motor todo va mas o menos bien, es decir, el motor sube a las 1000 revoluciones y se estabiliza en 800. Déspues de estabilizarse acelero un poco para que suban las vueltas en primera o marcha atras o ralenti y sube de revoluciones bien , pero cuando debería quedarse en 800 o 1000 me baja a 500 o menos y algunas veces se cala (a partir de segunda todo va bn). La verdad es que no se que puede ser y estoy un poco agobiado con el tema ya. Espero que alguien sepa lo que es o le halla pasado algo similar. Un saludo y espero que alguien me responda.
Ya lo he metido en la máquina y me ha dado un fallo en el sensor del colector. Un saludo y espero que el próximo problema alguien pueda ayudarme.
Re: Cuando acelero el coche en primera y marcha atrás el mot [solucionado]
3 mensajes
- Vistas: 946
cristianleonmk1 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Has limpiado la mariposa de admisión? igual tiene restos de carbonilla y no trabaja bien para el ralenti. Prueba a sacarla, limpiarla y hacerle un autoajuste con vagcom en el canal 60
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
norchugo escribió:Has limpiado la mariposa de admisión? igual tiene restos de carbonilla y no trabaja bien para el ralenti. Prueba a sacarla, limpiarla y hacerle un autoajuste con vagcom en el canal 60
Muchas gracias, le puse el sensor MAP y seguía haciendo lo mismo asi que opté por hacer lo que tu dijiste y se estabilizo. Así que muchas gracias, ha sido de gran ayuda. Un saludo.
3 mensajes
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
