Funcionamiento raro del cierre centralizado
NotaPublicado: 09 May 2018, 15:23
por DavidGom1
Hola, he usado el buscador y de nuevo no encontre respuesta...
Cuando cierro el coche se cierra bien, pero si se me va la olla y desconfio de haberlo cerrado, y pulso una segunda vez, me abre las puertas traseras O.O
Hay alguna manera de desactivar esto? En el caso de que no sea un defecto.
Gracias!!!
Re: Funcionamiento raro del cierre centralizado
NotaPublicado: 09 May 2018, 17:05
por JCC
Algo va mal... mete el vag-Com y mira averías.
Lo que debe hacer al pulsar el botón de cierre es:
Con un toque cerrar las 5 puertas (super cierre) y desde dentro no se pueden ni abrir (con las ventanillas bajadas lo puedes comprobar).
Si le das un 2º toque desactiva el super cierre, los pasajeros desde el interior podrían abrir pero, jamás se puede abrir
desde fuera.
NotaPublicado: 09 May 2018, 17:23
por DavidGom1
No tengo ningun error en vagcom...
NotaPublicado: 09 May 2018, 18:30
por dRoXe
JCC escribió:Algo va mal... mete el vag-Com y mira averías.
desde fuera.
La función de super cierre como tu le llamas, a partir de my17 ya no esta disponible
NotaPublicado: 10 May 2018, 14:28
por JCC
dRoXe escribió:La función de super cierre como tu le llamas, a partir de my17 ya no esta disponible
Es bueno saberlo que desde el año pasado en el MKIII es así... pero estamos hablando de un coche que dejo de fabricarse en 2.006... :cafe:
NotaPublicado: 22 May 2018, 16:15
por DavidGom1
Si tengo errores, efectivamente cerraduras traseras en mal estado (o el cableado)
NotaPublicado: 29 May 2018, 23:41
por gorge
Antes de nada desconecta la borna negativa unas horas que se reinicie la confort, borra fallos y pruébalo.
otra cosa a mirar es la manguera eléctrica que va del habitáculo al maletero, hay veces que los cables se pelan por dentro de la manguera y se comunican, volviendo loca a la confort, puedes desconectar las dos clemas que van detrás del forro del maletero en el habitáculo del coche en el lateral trasero izquierdo.
si te persiste y te sigue dando fallo ya solo toca cambiar cerraduras.
