Problema con el aire condicionado.
NotaPublicado: 16 May 2018, 14:58
por Leon 2000
Hola a todos,
Soy nuevo aquí. Les voy a contar lo que me pasa con mi leon.
És un Leon MK1 1.9 TDI Sport de octubre del 2000.
He cambiado el compresor del aire condicionado perque un mecánico me dijo que el embrague estaba roto. Mi sorpresa a sido que al poner el nuevo y cargarlo de gas, tampoco funciona, es más, los dos ventiladores del radiador, que creo que són para la refrigeración del circuito de aire acondicionado, tampoco funcionan lo que encamina el tema a un problema eléctrico y no de embrague como me dijo el mecánica, que por otra parte, ya le vale!
La pregunta és: De què puede ser?
- Fusible? y en este caso, qual és? y.. supongo que estará en el panel lateral izquierdo del volante no?
- Relé? qual y dónde està?
- Centralita que hay en la bateria? Està ahí el relé?.....
Espero respuestas a ver si alguna alma caritativa me puede ayudar.
Muchas gracias de antemano!!
Re: Problema con el aire condicionado.  [solucionado]
NotaPublicado: 16 May 2018, 18:05
por norchugo
Hola! en tu modelo al poner el aire acondicionado, lo primero que hace es encender los ventiladores, mira la caja de fusibles que hay encima de la batería, ahí hay 3 fusibles de 30 amperios, (verdes) uno de ellos es el de los ventiladores, muevelo a ver si no hace buen contacto, se suele requemar la base y falla.
Una vez qu arranquen los ventiladores ha de ponerse en marcha el compresor.
Si ves que no funciona tendrás que meter vag-com y mirar fallos...
NotaPublicado: 16 May 2018, 19:57
por Leon 2000
Hola de nuevo.
Le has dado en el clavo! He desmontado el cajetin de encima la bateria y habia el primer fusible de la izquierda como enganchado, derritido. Lo he sacado, casi a ostias, y lo he rascado un poco para que haga contacto y volià, ja funciona! Te debo unas Cañas!!!
Muchas gràcias por la ayuda!!!
A ver si le puede servir a más gente la solución.
