Testigo airbag
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.551
Testigo airbag
Buenas a todos. Se que ay algun tema sobre esto pero ninguno me ayuda con mi fallo. Ay va, es un 110cv del 2004 se enciende testigo del airbag segun mi maquina me da error 588 creo que es anillo del airbag pero e leido tanto que no se si comprarlo nuevo o si se puede comprovar de alguna manera por si el fallo no fuese ese. Lleva esp creo que influlle. Gracias de antemano.
Devallecas - Nuev@ por aqui
Re: Testigo airbag
Nadie me ayuda?
Re: Testigo airbag
Si te fallo del anillo de airbag compra uno nuevo, no revises nada que cualquier cosa que hagas en el anillo del airbag dura nada y menos, vale nuevo en amazon 35e
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Re: Testigo airbag
Joer gracias por contestar. Te comento me lo he comprado así roto vamos con el testigo del airbag pero de único dueño y me ha dicho que no lo ha desmontado nunca que se le encendió solo. Yo ya lo e desmontado para verlo porque es cuadrado y los antiguos creo que son redondos le e mirado continuidad en los cables y tiene, en el anillo no porque no se, me venden uno de segunda con la misma ref pero y si luego no es de eso? Por eso pregunto y ya que hay alguien que contesta pues aprovecho.tiene 370000km de noviembre del 2004 el sport 110 y han sido 1000e.
Última edición por LeonFR.Gz el 27 May 2018, 20:56, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
Re: Testigo airbag
Anillo cuadrado?, entonces lleva sensor de ángulo de giro, es decir que tu coche lleva ESP, ese anillo es mas caro, y una vez puesto debes ajustar el ángulo de giro, creo que te vale del passat 3BG, bora y golf4. Pero no puedes poner el anillo básico sin sensor de ángulo de giro (el redondo no te vale).
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Testigo airbag
Y sabriais decirme como lo podria comoprobar el anillo? Le paso el vag y me sale 00588.
Re: Testigo airbag
gorge escribió:Anillo cuadrado?, entonces lleva sensor de ángulo de giro, es decir que tu coche lleva ESP, ese anillo es mas caro, y una vez puesto debes ajustar el ángulo de giro, creo que te vale del passat 3BG, bora y golf4. Pero no puedes poner el anillo básico sin sensor de ángulo de giro (el redondo no te vale).
me podrías decir como se ajusta el ángulo de giro?
juvegon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Testigo airbag
Pues despues de comprar uno de segundamano pero que funcionaba y ponerlo sigue sin ir y encima se me enciende el testigo del esp y no va el pulsador del esp. He echo el montaje como pone en un manual de descarga de aqui y nada me pone que la ventana de arriba a la derecha tiene que estar amarilla y nada y encima le e metido los codigos para el angulo de giro y me a saltado el testigo del airbag. Una ayudita please.
Re: Testigo airbag
Pues los codigos que ne salen ahora son 588 que creo que tambien podria ser el airbag? Y me estoi mareando con el anillo? Y el del abs me sale 1486 aver si alguien me puede ayudar.tambien decir que tengo un altea y recientemente le e cambiado la distribucion y rodamiento trasero ( cubo ) y e comprado los caladores y la llave m18 de 12 puntas por si alguien cercano ami se los podria prestar.yo soy de vallecas.
Re: Testigo airbag
Esto es lo que me sale
Re: Testigo airbag
Bueno pues como nadie me a respondido me respondo yo. E quitado los quivatos del abs metiendome en abs y canal 103 das a on/off next y fuera ahora ya solo me falta quitar el 588.
Re: Testigo airbag
Si después de cambiar el anillo persiste el 588, una de dos, o el nuevo también está roto o el problema no era ese ... lo bueno sería probar con otro airbag.
Ignoro de que manera se puede comprobar el airbag (a ver si alguien sabe) para ir descartando cosas.
Otra opción y solo a modo de prueba, si en lugar del airbag colocas una resistencia podrías así engañar a la centralita, esto lo hacía la gente que montaba volantes desplazados sin airbag.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Re: Testigo airbag
Se agradece la respuesta.
Re: Testigo airbag
@Devallecas al final en que quedó la cosa, conseguiste solucionarlo?
Precisamente hoy vengo de la Seat de pedir presupuesto por este mismo problema ... tienen que pedir el anillo (1J0959654BK) y al tener ESP es caro de co**nes
Espero tenerlo solucionado lo antes posible y también les dije que quería el viejo para desmontarlo y ver de que manera se podría comprobar o limpiar
Re: Testigo airbag
Cuanto te a salido?
18 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
testigo muelle parpadea Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juancity Respuestas: 1 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
