Buenas..a ver si pueden ayudarme...tengo un leon 1.6 stella del 2001 al cual no se le encienden las luces del interior(las del espejo) cuando doy al mando para abrir...antes se encendian durante unos segundos y luego se apagaban solas...debe haberse fundido algun fusible o algo pasa.....alguien me puede echar un cable?
Luces interiores de cortesia no se encienden al abrir
9 mensajes
- Vistas: 2.555
rstapia - Nuev@ por aqui
Re: Luces interiores de cortesia no se encienden al abrir
Hola eso es los micro interruptores de las cerraduras
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
alberto1987
Microinterruptores?.....dónde están esos?....en la cerradura?...me lo puedes explicar. Gracias.
Abre la puerta con el mando, luego la abres literalmente y la vuelves a cerrar. Si se cierra otra vez sola sin dar le al mando pasados unos segundos es lo que te dice Alberto...
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Cuando pasa eso, la luz de cortesía de la puerta tampoco funciona? Mi puerta del acompañante tampoco enciende la luz de cortesía del techo y la de la puerta...
Este es el micro interruptor?? https://youtu.be/XRpJd8ovAaY
Rober To - Nuev@ por aqui
Si es lo que sale en el video. Si la puerta del acompañante te hace lo mismo seguramente sea por el mismo motivo.
Tu prueba a hacer lo que te comente en el anterior post y sales de dudas.
Ok. Mañana pruebo. Graciasgusmanmal escribió:Si es lo que sale en el video. Si la puerta del acompañante te hace lo mismo seguramente sea por el mismo motivo.
Efectivamente, hago lo que me decís y el coche se vuelve a cerrar sologusmanmal escribió:Abre la puerta con el mando, luego la abres literalmente y la vuelves a cerrar. Si se cierra otra vez sola sin dar le al mando pasados unos segundos es lo que te dice Alberto...
No entendía lo que me diciais, y es que si ese micro interruptor está estropeado, el coche no detecta que has abierto la puerta y se vuelve a cerrar solo...
Ahora la pregunta, sabéis donde comprarlo o la referencia? Gracias por vuestra ayuda!!
Yo no se lo he cambiado, pero en un golf que tuve que lleva el mismo, solo era que se habia soltado, lo pege y listo.
Pero ya que vas a desmontar compralos se los cambias, en milanuncios los tienes, pones microinterructor cerradura seat y te salen un monton...https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 204280.htm
9 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 295 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 8 invitados
