Hola, tengo un FR 150 TDI, anoche pasando por una calle estrecha escuche un ruido, que nunca hasta entonces habia escuchado.
Iba en segunda y al apretarle fuerte a partir de 2000 vueltas el turbo soplaba como la turbina de la "lanzadera espacial", pero de fondo y durante unos segundos se escucho un ruido parecido al que haces con un globo al estrechar la boquilla y soplar, como un pitido. Me mosquee y repeti la maniobra y comprobre que por ejemplo en tercera y ya subido de vueltas, este ruido no lo hacia.
Tambien acelere en vacio (ya se que no es bueno) hasta algo mas de 3000 vueltas y este ruido no se escucha, al final me di cuenta que solo sale cuando el coche va a bajas vueltas y aceleras fuertemente.
Que puede ser?
El coche tiene 20000 km, un rodaje impecable, y sus requisitos basicos, esperar a temperatura de funcionamiento, esperar hastes de apagar dependiendo de la conduccion, cambio de aceite cada 7500, etc.
MUCHAS GRACIAS.Un saludo.
Ruido en el turbo (Solucionado)
14 mensajes
cokito - Asidu@ en la selva
RE: Ruido en el turbo.
Cuando vas por una calle estrecha es normal que suene así, es decir que escuches mas el motor, turbo, y demas, es por la acústica de la calle...
A unas 2.000 rpm, es cuando empieza a entrar el turbo, a lo mejor es eso que escuhas en esa calle, has probado haber si hace el mismo ruido en un lugar abierto???...
El coche va igual que siempre???...
Tb puedes usar el buscador que seguro que encontarás mas cosas que te pueden ayudar....
De todos modos, pruébalo en un lugar abierto, pero el soplido ese es normal cuando entra el turbo....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Si, lo he probado en lugar abierto y suena, El coche sigue funcionado como siempre, un autentico tiro.
Por lo del ruido, por lo que describes es el normal de cuando entra el turbo... pero si quieres quedarte tranquilo, puedes comparalo con otro...
Es que sin escucharlo es un poco complicado, tb puedes llevarlo a la Seat si no encuentras a nadie para compararlo...
PinchaAQUI...
Tb puede sre que pierda un poco de aire por alguna tubería, pero no creo, ya que no iría igual y sonaría siempre...
Tanto suena???...
Tanto suena???...
PinchaAQUI...
OTS - Leoner@ avanzad@
yo tengo un fr y suena bastante el turbo cuando hay objetos a la derecha,como el turbo va en el lado derecho rebota en los objetos y suena mucho mas,si tienes ocasion de entrar en un tunel en carretera,ponte en el carril derecho pegado a la pared y pisale a fondo pero antes dejalo caer de vueltas y que se venga un poco abajo asi cuando le pises a tope el turbo funcionara a plena carga y lo oiras super bien. (yo siempre que paso por un tunel,bajo la ventana para oirlo jeje me encanta)
en vacio es tonteria que pises porque el turbo soplara muy poco ya que apenas tiene carga para mover nada,es logico que suene un silvido y cuando le pisas a plena carga y sueltas de golpe el acelerador si eres muy fino con el oido notaras como un pish parecido a una valvula de descarga.
igual es eso lo que dices no?
- Agradecido: 400 veces
- Si has notado perdida de potencia y un ruido exagerado.......... mangito rajado o abrazadera del intercooler kitada
- Si tira d+ de humo negro........... fuga de aie x algun lado
- Y si anda perfecto........... ruido normal
- Con el paso de los km........... el ruido ira creciendo, ya k el turbo se ira petando poco a poco.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Eso es un ruido normal, no te preocupes si el coche tira igual. Yo me mosquee un dia por un ruido similar, sabes lo que era, pues la puerta del copiloto que no estaba bien cerrada y se metia le ruido de la calle
<b>Presidente Fundador</b>
Club de Propietarios del Seat Leon
www.clubseatleon.net
www.clubseatleon.org
www.clubseatleon.es
www.seatleonclub.net
www.clubseatleon.com.es
www.clubseatleon.org.es
www.clubseatleon.es
bioscmos - Nuev@ por aqui
joder eso me pasaba a mi con los 2 passat que tube y era porque iva todo el tia a saco,pero a tope tope.
iras flojito no????
iras flojito no????
Para que se afloje, no hay que ir a tope, puede ser que cuando montaron el coletor no le dieron el torque apropiado a ese tornillo y por eso se afloja....
Me alegro que esté solucionado y no haya sido nada....
PinchaAQUI...
14 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 61 invitados
