posiblemente sea alternador ??
04 Jul 2018, 12:32
por javier76
hola
a ver si me podeis decir el problema,cuando enciendo el motor me parpadea abecés la luz de batería y escucho un ruido también cuando enciendo el climatizador que podría ser ??? cuanto seria el coste de repararlo ??
Re: posiblemente sea alternador ??
04 Jul 2018, 18:05
por Salko22
Buenas, enciendes el coche con las luces apagadas? Es importante hacerlo y respecto al ruido al poner el aire yo creo que es algo normal.. de todas formas mira a ver como va de vida la batería.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
04 Jul 2018, 23:09
por javier76
Si que tengo las luces a pagadas y la batería tiene un año y medio,el ruido lo hace cuando se me enciende la luz rija de bateria del cuadro de luces
05 Jul 2018, 00:47
por Senuto
javier76 escribió:Si que tengo las luces a pagadas y la batería tiene un año y medio,el ruido lo hace cuando se me enciende la luz rija de bateria del cuadro de luces
Eso es la polea del alternador casi fijo.
05 Jul 2018, 12:29
por canicula
Wenas,posiblementa sea la polea, para un lado tiene que girar el alternador con la polea y para el otro el alternador no tiene que girar, solo la polea.
Funcionamiento como el piñon de una bicicleta.
10 Jul 2018, 20:08
por gorge
Pon los kms, yo no me complicaría, cambias el regulador del alternador que seguramente sea un BOSH, aunque algunos montan valeo y también los hay en repuestos, le cambias la polea con el útil y arreando sin problemas una larga temporada.yo a los 120000km me empezó el regulador a fallar y cambié las dos cosas.
Para la polea te hace falta un útil de unos 9e.
Polea (que es un embrague) marca continental 50e.
Regulador 90a o 120a desde 60 a 100e depende tienda y modelo.
