Cambio lámpara mandos A/C
10 Jul 2018, 20:13
por Güarma
Hola amigos!!! Tengo un problemilla y por mucho que busco en el foro no encuentro la solución. Tengo fundida la iluminación del cuadro de mandos del aire acondicionado de mi León 1... de noche ando pegando manotazos porque no veo nada... me atrevo a meterle mano y cambiar la bombilla, pero antes de hacerlo me gustaría tener la bombilla comprada... el problema es que no se que tipo de bombilla es ¿me sabría decir alguien que bombilla es la que lleva?
Gracias de antemano!!!
Re: Cambio lámpara mandos A/C
15 Abr 2022, 19:34
por salper
Hola...Yo tambien tuve ese problema...hay que poner el mando en "0" y tirar de El (sacar la perilla)...la lámpara se verá al fondo
16 Abr 2022, 22:29
por cordobitax
entiendoque el pcompañero se refiere a donde estan las ruletas del aire acondicionado,aire etc o del clima...en los que tienen ruleta no se pero en el clima las bombillas son led smd,un poco raro que se te fundan todos a la vez,igual al fundirse uno se apaga una seccion,creo que es un pelin mas complicado que quitar la bombilla y poner otra,hay que aveirguar que led falla,si es el led o la resistecia de este y desoldar y soldar el nuevo si o si.
18 Abr 2022, 09:36
por salper
Mi Leon es del 2002 y traía la bombilla incandescente, la normal, dentro del mando que regula la velocidad del aire, el del centro, como dice Cordobitax...y ya que no sale muy fácil, para no romperla y complicar la sustitución, recomiendo utilizar cinta doble faz en las puntas del alicate pinza...la reemplazé por una led y quedó perfecto.
30 Abr 2022, 10:22
por nenobravo
Os digo como la saco yo. Le meto a la lámpara un tubo de termoretráctil que entre justo y tiro para atrás y generalmente sale
