falta potencia en bajas rpm
12 mensajes
- Vistas: 4.667
Muy buenas os cuento el problema de mi coche leon 150cv tdi resulta que en bajas revoluciones no tiene nada de fuerza no tira, cuando llega 2500 rpm parece que salta el turbo y y empieza a tener fuerza . he cambiado la valuvula n75 y nada sigue igual sin fuerza en bajas la egr esta limpia y anulada, he hecho un log para haber que tal lo veis para haber si me podeis ayudar gracias y saludos .
- Adjuntos
- PRUEBA BUENA.xls
- (28.5 KiB) 71 veces
David fr - Nuev@ por aqui
Re: falta potencia en bajas rpm
Algún fallo en el cuadro o en el vagcom?
Te digo algunas opciones por descartar:
Sensor map que va en el Intercooler
Geometría del turbo algo atascada
MR.PLOW
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
No en el cuadro ningún fallo y le paso el vag com y tampoco ningún fallo
Le has hecho algo al coche antes de que te empezase a dar este problema?
MR.PLOW
Nada tío esta el coche de serie es que no se que le puede pasar podría ser el sensor map ?? Como me dijiste ??
Geometria turbo atascado o averiada.
Compruebalo, es un clasico.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Buenas, el turbo no creo que sea ya que lo puse nuevo con 210.000km árbol de levas lo cambie cuando el coche tenia 200.000km más o menos , y la falta de potencia me empezó a fallar cuando el coche tenia 195.000km ahora 3l coche tiene más o menos 230.000km más o menos y el coche tiene limpieza de Egr anulada, valvula N75 nueva y tubos de vacios supuestamente están bien .Angle syncro si lo pruebo en Meas Block -08 luego en el canal 4 me da 0.0 kw -0.6 oscila y luego si lo compruebo en basic settings - 04 luego canal 4 me da 0.0kw 0.6kw oscila haber si podemos dar con la avería llevo ya mucho tiempo con ella y me gustaría recuperar los caballos q tenia muchas gracias y un saludo.
Consumo a ralentí??
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
El consumo en relenti es de 0.8 sin clima todo apagado
ped130 escribió:Le has hecho algo al coche antes de que te empezase a dar este problema?
Hola yo e cambiao la egr y me falla en bajas vueltas empieza a tirar el turbo en kasi 3.000 vueltas
Enekote - Nuev@ por aqui
Hola,tengo exactamente el mismo problema,pudiste solucionarlo y saber de donde viene el problema
Cristian.gti_fr - Nuev@ por aqui
Buenas noches, tengo un leon 1.9 110cv y tengo el mismo problema, he cambiado los tubos de vacio la n75 la n18 y nada todo sigue igual, el coche es una pava hasta las 2000 vueltas que salta el turbo, alguien ha dado con la solucion?????? Yo estoy pensando ahora en cambiar el sensor map, que opinais????, muchas gracias porque siempre estais intentando ayudar y solucionando muchos temas y enorabuena por el trabajo que haceis, a ver si me podeis hechar un cable, gracias y un saludo.
polakko10 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 44 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
