Problema con piloto de airbag
Notapor mariscal16v el 21 Nov 2005, 19:43
se me a encendido el pilotito del airbag, no a saltado ni nada de eso, sino k pongo el contacto se enciende, se apaga y despues s keda fijo, en el manual pone k es una anomalia (vamos no hay k ser muy listo para saber ke algo no está bien, ajaja) se a encendido a raiz de ke toke los fusibles k van a las luces de carretera dado ke se me fundio la del lado izkierdo (conductor), e mirado debajo del asiento y el conector del airbag esta "suelto", osea ta conectado pero no esta cogido en el asiento sino k ta en el "aire", ke podria ser l del fallo? y posible solucion si se puede
PD: perdon x el toxo
mariscal16v
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor OTS el 21 Nov 2005, 19:56
Supongo que en algún momento has desconectado el conector del airbag con lo que la centralita lo detecta y te da el error. La solución es conectarlo correctamente (si no lo has hecho ya) y borrar la avería con el vag-com por ejemplo. Si no tienes el vag-com lo puedes llevar a la seat pero seguro que te cobran por conectar la máquina aunque sea 1 minuto :(
OTS
Notapor mariscal16v el 21 Nov 2005, 20:22
mira akabo de exarle unas fotitos para ke veais, el conector no esta cogido al prastico kmo esta en el asiento del copiloto, kreo k el prastico ke sujeta esta roto
edit. el conector en ningun momento lo e desconectado con lo cual tiene ke estar bien conectado como antes, se me encendió ayer domingo.
Última edición por mariscal16v el 21 Nov 2005, 20:26, editado 1 vez en total
mariscal16v
Notapor mariscal16v el 21 Nov 2005, 20:24
aki van las fotos
mariscal16v
Notapor oliver_20 el 22 Nov 2005, 00:13
K te borren la varia con el vagcom y a haber si salta otra vez. Ese conector va fijado a un soporte de plastico blanco.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Lito69 el 22 Nov 2005, 11:45
Ese conector va guiado por las pinzas blancas esas que salen en las fotos
Lito69
Agradecido: 240 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 25 invitados
