Problema de ventiladores del radiador !!!!
Notapor rintatix el 22 Ago 2018, 04:39
Hola buenas a todo. Tengo una problema de empezar a foncionar los ventiladores directamente cuando pongo la marcha al carro, se ponen a funcionar los dos en frio sin el clim . en tabló no marca nada raro, 90° en temperatura del refrigerante .y la temperatura marca 28°.pero los ventiladores ponen marcha sin parar con mucha velocidad :(
rintatix
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Problema de ventiladores del radiador !!!!
Notapor Senuto el 23 Ago 2018, 00:05
rintatix escribió:Hola buenas a todo. Tengo una problema de empezar a foncionar los ventiladores directamente cuando pongo la marcha al carro, se ponen a funcionar los dos en frio sin el clim . en tabló no marca nada raro, 90° en temperatura del refrigerante .y la temperatura marca 28°.pero los ventiladores ponen marcha sin parar con mucha velocidad :(
Hola buenas una pregunta es un TDI?
Senuto
Notapor dadokamdgt el 23 Ago 2018, 06:19
Revisa los fusibles planos q hay encima de la batería, yo hice una prueba y al quitarlos se quedaban en marcha, por probar
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt
Notapor rintatix el 23 Ago 2018, 14:46
Si 1.9 Tdi 105c año 2007.
rintatix
Notapor Senuto el 23 Ago 2018, 21:32
Te comento el mío es un 2.0 tdi, a mi me pasaba por la válvula de admisión que está por delante de AGR, lo que llaman la chapaleta, esto me fundía un fusible creo que era el de los ventiladores, esto hacía que se quedara los ventiladores funcionando a todo trapo.
Senuto
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
