hola , bien os comento el problema :
He cambiado las esferas de serie de mi cuadro y he puesto las de Kp Sport he hecho todo como dice el manual , el problema es q ahora he llenado el deposito y en el ordenador m dice q tengo para 510 Km cuando antes m marcaba 700 750 , bien alguien m podria ayudar a solucionarlo? hay relacion directa entre la aguja y el ordenador o por el contrario van por libre , es q ahora ya no se si es por q he puesto mal la aguja o he jodido el ordenata .
Tb m he fijado q en el contador de consumo en tiempo real cuando estoy reducciendo y ya casi voy a parar , dejando el coche en punto muerto y sin pisar el acelerador unicamente frenando pasa de 1.0 a 4.0 L y cuando ya estoy parado pasa al consumo normal 0,7 L .
A alguien le ha pasado? sabeis a q se puede deber , estoy bastante preocupado y m ayudarian vuestros conocimientos.
Muchas gracias
Ayuda problema con el "ordenador " del cuadro
12 mensajes
scondio - Leoner@ habitual
RE: Ayuda!!!problema con el "ordenador " del cuadr
Pues la verdad es que no se si van directamente relacionados, pero me inclino mas por la aguja mal puesta en vez de que te hayas cargado el ordenador... Uff, no se que decirte....
Pd: que León es???, es que no se si tengo algo de manuales por aquí, si encuentro algo ya te digo...
Tb haber si hay alguien que haya cambiado las esfereas y que te ayude....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
El coche es un sport tdi 110cv del 2003 , es q si la aguja esta directamente relacionada con el ordenador entiendo q le pueda engañar , pero al llenarlo la aguja llego al tope es decir el maximo marcado pero el ordenador no indica lo mismo , m estoy volviendo loko y todo por mi antojo de poner esferas blancas , aunq como dije antes hice todo bien y los demas marcadores emarcan bien .
Gracias Pro
Gracias Pro
No solo van relacionados la aguja con el ordenador sino que ademas si llevas una media en la memoria 2 de 10 litros por ejemplo te calculara que puedes hacer 550kmts y si esa media baja la media sera mas alta,ademas la aguja si le vas achuchando baja y si vas tranquilo vuelve a subir como si tuvieras mas gasolina cuando no es asi,todo es estimado un poco,lo que tu comentas arriba en movimiento son litros a los 100kmts y en parado litros a la hora.
Digo yo que las agujas las habras puesto en su sitio,o sea que cuando des el contacto esten todas en su sitio,cambiar la lamina del cuadro no afecta en nada del coche,borra la memoria 1 y 2 y coge autovia,veras como esa autonomia sube minimo a 750 o asi con deposito lleno
- Agradecido: 240 veces
una cosa, yo no tengo el leon I, pero en el II, lo que pone en el cuadro de que puedes hacer tantos km con el deposito que queda se refiere a tu tipo de conduccion.
A ver si me eplico. Si has puesto a 0 el contador del ordenador hace poco y solo has callejeado, pues te dara un consumo de media muy alto, 7 litros por ahi. Entonces el coche calcula con ese consumo medio lo que puedes hacer, sin variar ese dato,, con lo que queda de deposito. Si le das mas tiempo a que la media sea mas razonable (circulando por autovia, p.ej.) pues bajara la media y te saldran mas km en la pantalla....
no se si es este tu problema pero bueno, por si ha alguien le interesa,,,
ChiLL - Cansin@ de los leones
ui, hemos coincidio lito, jejeje.
ya aprovecho pa preguntar,,,
sabeis alguna forma de saber los litros que lleva el deposito pero en numeros digitales???
es que la aguja al ser analogica pues como que no sabes si llevas 50 litros o 55...
por cierto, la aguja no va relacionada directamente con lo que sale en la pantalla,,,
la aguja dice cuanto deposito llevas, unica y exclusivamente. Y el ordenador se basa en esa medicion (que no se como la hace) y en el consumo medio de l/100km desde que pusiste a 0 el contador para calcular cuantos km puedes hacer con lo que te queda de deposito.
Cuando la aguja baja y luego vuelve a subir quiere decir que, o vas cuesta abajo o cuesta arriba, o acabas de pillar un gujero gordo.....
Muchas gracias ChiLL como bien decias ahora q ha bajado el consumo medio han subido los km q puedo hacer , el miedo a haber hecho algo mal m cego jejejeje pero ahora marca todo como antes , muchisimas gracias por vuestra ayuda .
scondio como te han dicho (no me ha dao tiempo a respondrete primero jeje) si pone que con el deposito lleno puedes recorrer unos 550 km es porque irias deprisita al llegar a la gasolinera y el coche interpreta que con toda esa gasolina (o diesel da igual) y tu tipo de conduccion en ese momento podras recorer eso,si un rato antes de repostar vas muy de tranquilo te puede llegar a marcar como a mi que me marco un dia 950 km!!! ahora que iva muy de tranki,si en ese momento pones lo que consumes de media estara por las nubes en cambio cuando baja la media sube los kilometros a recorer,esas dos cosas si estan relacionadas.el logico cuanto mas te marca que consumes de media pues menos litro recorreras....o al reves.
como llevas el tema??? te has pasao por mi post pa ver las fotos de donde tienes que conectar el cable???
- Agradecido: 400 veces
Si tio te vi las fotos pero m adelante a q las pusieras amarre un polimetro y ale a buscar de donde saco corriente jejejeje ya lo tengo puesto y se ve bastante bien pero bueno tpc m ha kedado como el tuyo , soy nuevo con las bricos jejeje pero gracias a ti todo salio perfecto .
Creo que el vag-com muestra los litros en digital ¿o es la capacidad del deposito? no lo se, pero trasteando vi lo de "fuel" y una medida en litros, ademas creo que se puede configurar cuando esta vacio el deposito, o algo asi he leido yo hace bastante tiempo...
Lo de los kms. si vas frenando en una caravana (quizas llevaras el embrague pisado) el coche piensa que a esa velocidad gastanto solo lo que consume al ralenti cuando llegue a 100 km habara gastado 4, 8 o los litros que sean, en cambio si frenas en carretera o dejas de acelerar el coche no inyecta gasoil, por lo que gastara 0.0 y cuando el coche se para, la media pasa a ser de l/100 km a l/hora por eso lo de 0,7 (ralenti)
- Agradecido: 31 veces
12 mensajes
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
