Hola, pues no se porque el limpia no me tira agua, le metido un poco mas de agua y nada de agua, incluso le metido un alambre por los pitorros y tampoco nada
alguien puede darme algun consejo sobre que puede ser y que hacer?
muchas gracias!!
Limpiaparabrisas no tira agua
3 mensajes
- Vistas: 740
pesaos3 - Nuev@ por aqui
Re: Limpiaparabrisas no tira agua
Lo primero es comprobar que el motor funciona ¿suena el zumbido cuando le das al agua? Si oyes el zumbido , entonces lo siguiente es soltar el tubo que va a los surtidores y comprobar que llega agua, si el agua llega es el surtidor que estara obstruido, si no llega , lo mas probable es que tengas el tubo roto y este tirando el agua fuera.
Si no oyes el zumbido, debes de comprobar que llega corriente al motor o que no se ha cortado el cableado o soltado el conector y si llega corriente, ya solo te queda sustituirlo
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:Lo primero es comprobar que el motor funciona ¿suena el zumbido cuando le das al agua? Si oyes el zumbido , entonces lo siguiente es soltar el tubo que va a los surtidores y comprobar que llega agua, si el agua llega es el surtidor que estara obstruido, si no llega , lo mas probable es que tengas el tubo roto y este tirando el agua fuera.
muchas gracias por tu respuesta, efectivamente si que suena el motorcillo y lo que tendria que hacer es soltar el tubo que va a los surtidores, sabes de algun manual para poder hacerlo? debe haber una obstruccion lo que no se es donde esta la misma, tiene que estar donde me acabas de señalar tu pero no se como dar con ella...
3 mensajes
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 4 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
cae agua al motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pedox2020 Respuestas: 24 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
