Tubo clima 2din duda
Seguidores: BhEaN
Notapor casasiba el 18 Sep 2018, 14:40
Hola grupo, voy a montar 2din en mi Arl 1m, me comentan que tengo que cambiar el tubo de goma que va en mi clima ,para poner otro que hace curva y poder poner el 2din...
Sabeis la referencia de esta pieza? Alguno me puede asesorar en el tema?
Muchisimas gracias .
casasiba
Re: Tubo clima 2din duda
Notapor LeonFR.Gz el 18 Sep 2018, 17:12
La referencia de ese tubo es 1M1820547
Hace 8 años yo también me compré toooooodo lo necesario para montar el navegador y consola transversal 2din.
Esta es una foto de las que tenia en mi galería (tengo pendiente el volver a subirlas :plas: ) el tubo es el de abajo.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1135 veces
Notapor casasiba el 18 Sep 2018, 21:00
Muchisimas gracias tio de verdad ¡¡ Otra cosa, la pieza esa negra metalica donde la pusiste? el chico quem e ha vendido la mfd1 me la ha echado y no se donde hay q colocarla.Tengo que modificar la normal para pasarla a 2din.
Gracias otra vez , si te es mas comodo te paso mi numero por privado y hablamos por ahi. Que ganas de tenerlo terminado , un saludo .
casasiba
Notapor LeonFR.Gz el 18 Sep 2018, 22:10
casasiba escribió:Muchisimas gracias tio de verdad ¡¡ Otra cosa, la pieza esa negra metalica donde la pusiste? el chico quem e ha vendido la mfd1 me la ha echado y no se donde hay q colocarla.Tengo que modificar la normal para pasarla a 2din.
La pieza esa negra que comentas sustituye a una que ahora tienes montada ... mira esta foto ... la de arriba es la que lleva la 1Din y la de abajo es la nueva para la 2Din:
A este nuevo soporte se atornilla la nueva consola, en esta foto puedes ver los agujeros detrás del hueco del clima:
Pero si vas a transformar una normal a 2Din igual ya no tienes esos agujeros, no se :pensando:
casasiba escribió: si te es mas comodo te paso mi numero por privado y hablamos por ahi.
No tengo problema en ello, pero prefiero resolver las dudas por aquí que seguro que a alguien más le sirve de ayuda en el futuro ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor BhEaN el 18 Sep 2018, 23:53
Como ya te he comentado en respuesta a tu MP, es AQUI donde tienes que hacer las preguntas... ni en privado enviando mensajes a la gente, ni por whatsapp ni de ninguna otra forma... así la próxima vez que alguien tenga tu mismo problema encontrará la solución (y de paso, evitamos tener que estar contestando a las mismas preguntas una y otra vez)
Por cierto, tanto esta como todas las demás referencias necesarias para montar esta consola estaban ya desde hace varios años en el postit "Referencias Originales" que hay en el subforo "General":
viewtopic.php?f=1&t=21039
Agradecido: 1551 veces
Notapor casasiba el 23 Sep 2018, 18:32
Gracias de nuevo BhEaN. Nos pondremos al lio en breve, un saludo y gracias a todos.
casasiba
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 32 invitados
