Inmovilizador y no arranca
Seguidores: MORKAS, BWF
Notapor diegocolivenco el 19 Sep 2018, 22:33
Hola compañeros necesito un favor,
Se me ha encendido la luz del inmo en el coche de la mujer, es un León MK1 1.6 16 V, Hemos probado con la otra llave y tampoco funciona. Hay alguna manera de codificarlo o repararlo con el vagcom?
Si no que otra solución le podría dar?
la verdad es que me urge bastante.
Gracias dé antemano.
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Re: Inmovilizador y no arranca
Notapor norchugo el 19 Sep 2018, 23:02
El inmo va en el cuadro, lo primero que has de hacer es pasar el vagcom en el canal 17 (si no recuerdo mal) y ver si te da algun error
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor diegocolivenco el 19 Sep 2018, 23:07
Mañana por la noche lo miraré, y os comentaré, antes es imposible, gracias por la rapidez, de todos modos si alguien tiene la solución estaría muy agradecido si me explicara un poco más.
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 00:28
E encontrado este aparato por internet, alguien lo a utilizado y sabría decirme si funciona para este vehículo SEAT leon 1.6 16v código motor AZD Del 2002
JullyelegantES Mejor Caja de Transmisión VAG para Bosch EDC15 (Diesel) y ME7 (Gasolina) OBD2 IMMO Activador y desactivador de Herramienta de diagnóstico https://www.amazon.es/dp/B07F7S4QD8/ref ... OBb05G36N8Imagen
diegocolivenco
Notapor norchugo el 20 Sep 2018, 19:11
Ni idea, pero antes de hacer cosas asi, por que no pruebas a ver que te dice el vagcom? Igual es una tonteria...
norchugo
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:16
Le acabo de pasar el vag con.
Estos son los errores que me an salido tanto del modulo de motor como en el cuadro, ImagenImagen
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:17
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:21
Hola a todos, como os dije ayer le acabo de pasar el Vag_com. Y estos son los errores que me an salido en el módulo de motor y en el cuadro, espero impaciente vuestra respuesta,
E de decir que esta mañana a arrancado como si nada hubiera pasado, pero no me fío ni un pelo, seguro que vuelve a fallar.
Gracias.
ImagenImagen
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:23
Gracias.
ImagenImagen
diegocolivenco
Gracias.
ImagenImagen
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:25
Gracias.
ImagenImagen
diegocolivenco
Notapor norchugo el 20 Sep 2018, 22:26
Son fallos intermitentes, es decir, algo ha pasado que ha provocado el fallo. Cuando dice señal muy baja es problema de la antena, has tocado el cuadro por algo? Has desmontado algo?
Si no te vuelve a fallar dejalo, si te hace el tonto otra vez es cosa del cuadro o conector, creo que el azul, el de la derecha
norchugo
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 22:32
Gracias.
ImagenImagen
diegocolivenco
Notapor diegocolivenco el 20 Sep 2018, 23:49
Gracias Desmontaré el cuadro y limpiare los contactos del cuadro, y seguiré el cable de la bobina del Clausor y también limpiaré su conector con limpiacontactos, espero que no me vuelva a fallar, si lo hiciera de nuevo avisaré por aquí.
diegocolivenco
Notapor Joseliko26 el 22 Sep 2018, 15:27
en mi leon mk1 1.9 tdi 90cv tambien me falla el inmovilizador pero solo de vez en cuando lo k yo ago es dejar el contacto puesto y dejo parpadear la luz del inmo 3 veces le doi un golpe en la parte d abajo del volante (donde tiene el regulador de altura un poco mas adentro) y quito contacto lo vuelvo a poner y se me apaga la luz como si nada a pasado aveces se apaga a la primera aveces la 2 pero el objetivo es que se apague eso si dale el golpe sin miedo.
Yo me pase una tarde entera en el coche intentando como podia quitar la dichosa luz pero al fin lo encontre, me pedian 120 euros ppor anular el inmovilizador y no tng ese dinero intentalo tbm leii x ay k si dabas calor a la llaves tbm funcionaba pero a mi no me funciono.
Espero averte ayudado un saludo. :sobrao:
Joseliko26
