Al pisar freno se activa el limpia delantero
3 mensajes
Hola a todos, soy nuevo y e buscado por el foro pero no encontrado nada sobre este tema, tengo un leon mk1 1.9 TDI 110CV, pues de repente cada vez que piso el pedal de freno, ya sea levemente o hasta el fondo, se me activa el limpia delantero y da 4 paladas, no me pasaba hasta que estando parado, le he dado al limpia con agua para lavar un poco el cristal, apartir de ese momento es cuando me pasa eso cada vez que piso el freno, alguien sabe de que puede ser y la solucion?
Shupera - Nuev@ por aqui
Re: Al pisar freno se activa el limpia delantero
Probablemente tengas algún punto de masa suelto o haciendo un mal contado.
Yo tuve hace años un problema parecido: daba a los intermitentes y se activaban los limpias. También al abrir o cerrar el coche cuando los intermitentes parpadeaban.
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Puede que tengas la manguera que pasa los cables al maletero comunicada, en el seat cordoba es un mal común.
desconecta las clemas que tienes en el lateral izquierdo del habitáculo del maletero, con eso dejas el porton del maletero sin corriente, y pruébalo.
yo tengo un Toledo 1M y esa manguera tiende a quebrar los cables y que entre ellos se comuniquen. Cuando pisas el freno el coche manda 12v al maletero para que se encienda la luz central, puede que se comunique con el cableado del limpia trasero y mande corriente de vuelta al mando del volante, activando los limpias a modo postergeist.
P.D. En algunos casos ha bloqueado la confort, y para que se desbloquee hay que desconectar la batería unas horas, y en otros se ha podido cargar la confort al meter corriente por otro punto de vuelta.
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
3 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 26 |
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
