Fuga de aceite. Soluciones?
Notapor adrian_botez el 28 Sep 2018, 13:13
Buenas a todos. Desde hace tiempo tengo una fuga de aceite no muy importante por la pieza que se ve en imagen. Me imagino que es algun tipo de válvula EGr? Puede ser? Qué es lo que puede causar esta fuga?
adrian_botez
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Fuga de aceite. Soluciones?
Notapor juanmi2101 el 28 Sep 2018, 15:56
adrian_botez escribió:Buenas a todos. Desde hace tiempo tengo una fuga de aceite no muy importante por la pieza que se ve en imagen. Me imagino que es algun tipo de válvula EGr? Puede ser? Qué es lo que puede causar esta fuga?
Hola que yo sepa la egr no deberia llevar aceite con lo cual me da a mi que es del turbo pero no me hagas mucho caso tampoco soy muy experto.
juanmi2101
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Jorgeliko el 28 Sep 2018, 16:49
Eso es el final de la egr, donde engancha con la admisión, es normal, hay algunos que rezuman más aceite y otros menos, pero a menos que sea exagerado no te preocupes.
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor matn_1989 el 30 Sep 2018, 22:41
No tienes de que preocuparte, pero si te toca los... Ver el aceite ahí, desmonta la egr que es muy fácil limpiala y le pones pasta para juntas y ya está, eso pasa porque la junta de goma que lleva se queda tan deformada que pierde la estanqueidad.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor adrian_botez el 01 Oct 2018, 17:05
Pero el aceite que está ahí de donde viene? En la EGR no debería haber aceite, verdad?
adrian_botez
Notapor norchugo el 01 Oct 2018, 20:49
adrian_botez escribió:Pero el aceite que está ahí de donde viene? En la EGR no debería haber aceite, verdad?
El aceite viene del turbo, con los años siempre se fuga algo, pero no es preocupante si no es demasiado.
Aun asi, la fuga que tienes en el cuerpo de la egr es por que algo no hay bien, o bien el reten del eje de la válvula del paro o alguna junta deteriorada.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor adrian_botez el 15 Oct 2018, 17:56
Y como puedo ver donde esta el problema? Por donde debo de empezar?
adrian_botez
