Se empaña la luna delantera
NotaPublicado: 15 Oct 2018, 12:39
por sergiocaballero
Buenos días, llevo una semana que cuando conduzco por la noche mi SEAT mk1 fr! Se empaña la luna de alante y cuando le doy al clima para desempañar, al revés se empaña aún más..lo quiero llevar al taller de confianza pero Nose si alguien le a pasado.
Creo que es que tiene humedad y le entra agua pero Nose por donde...
A ver si alguien me ayuda :maruja:
Re: Se empaña la luna delantera  [solucionado]
NotaPublicado: 15 Oct 2018, 21:24
por LeonFR.Gz
@sergiocaballero la entrada de agua en los MK1 es un tema muy muy común ... a poco que uses el buscador encontrarás todos los sitios por donde se suele colar.
Empieza por tocar debajo de las alfombrillas a ver si tienes "charco" :roll:
NotaPublicado: 15 Oct 2018, 23:02
por sergiocaballero
@LeonFR.GZ sii tienes razón que se cuela mucho el agua..y en la alfombrilla de alante de copiloto e visto chorrillos de agua cuando llueve fuerte. Pero eso para que se empañe la luna de alante y ni con el clima en frío lo pueda desempañar?? Probare de cambiar también el filtro de polen, que te parece? Busco cualquier tipo de ayuda :rezar:
NotaPublicado: 16 Oct 2018, 09:30
por Pedrost
Para evitar que se empañen los cristeles yo uso este producto https://www.norauto.es/producto/antivah ... egoryName=
Mientras solucionas la entrada de agua te puede ayudar y si después quieres puedes seguir usándolo y combinarlo con el repelente de lluvia, yo los uso y la verdad que se nota bastante.
NotaPublicado: 16 Oct 2018, 11:06
por jasoriab
Hola @sergiocaballero
Comrpueba la goma que va por delante del filtro de polen. La única vez que me entró agua en la zona del copiloto fue debido a eso, a que no estaba bien colocada.
Aparte hay otras posibles entradas de agua, puedes usar el buscador en el foro y hay hilos al respecto, pero puedes empezar por mirar lo del filtro de polen.
NotaPublicado: 16 Oct 2018, 11:47
por sergiocaballero
Gracias lo miraré @jasoriab la semana que viene pisa el taller para eso y entre más cosas, cambio aceite, pastillas, discos.. :banana:
NotaPublicado: 19 Oct 2018, 21:31
por cordobitax
mira que no entre agua por ningun lado,ojo por las puerta que se atascan los desagues que tienen por debajo y se llena de agua la puerta y se derrama por el interior (con meter el dedo o destornillador por debajo de las pueras notaras los 3 agujeros y los limpiaras) otra zona es el filtro de aire del habitaculo (por hay no se exactamente como entra porque no me a pasado pero vigila que este la moqueta y todo seco,con solo entrar mojado de la calle se empaña por ese agua que metemos, si tienes las alfombrillas mojadas fliparas y muy importante tener la luna limpia por dento,que no tenga restos de nada,un trapo de microfibras limpio,cuanto mas limpio este la luna (por dentro) menos se condensa el agua (yo hace años tube que tirar las alfombrillas porque estaban empapadas y olian mal,me chorreaba literalemente las gotas de agua por el cristal de lo empañado que se ponia,puse alfombrillas nuevas y un buen limpiado de interior y cristales y tela el cambio)
