Hola llevo tiempo que el coche en caliente deja de funcionarle el turbo. Al arrancarlo en frio sopla y tira desde mil pocas rpm pero en cuanto empieza coger temperatura solo funciona a partir de cerca de 2000 rpm asta 3200. He comprobado oteo caudalimetro otras electrovalvulas y los tubos de vacio. El IC es nuevo. Me queda la geometria o la centralita. Pero me extraña que si fuese la geometria fallaria desde frio y si merorara seria en caliente por lo menos eso pienso...
Que opinais?
Problema falta potencia en caliente
5 mensajes
Bartoledo - Primeros Pasos
Re: Problema falta potencia en caliente
Lo suyo antes de poner a cambiar cosas es pasar el VagCom y hacer un Log o ver averias.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Hola el mio es asz 130cv...
Adjunto el archivo pero no lo sube
Tratándose de un problema que aparece al aumentar la temperatura, todo indica a que un SENSOR que la mida (Refrigerante, combustible, etc...) está fallando.
De entrada yo cambiaría el sensor de líquido refrigerante... origen de muchos fallos inexplicables (envía información errónea a la ECU y ésta se protege disminuyendo progresivamente la presión de soplado).
Barato y fácil y casi seguro que aciertas.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Solución: geometría atascada asta las trancas, lo raro es que en frio soplaba el turbo en bajas e iba bien (dentro de un uso normal ya que en frio no le piso) en caliente se quedaba muerto en bajas
5 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 16 invitados
