Problema falta potencia en caliente
NotaPublicado: 21 Oct 2018, 16:53
por Bartoledo
Hola llevo tiempo que el coche en caliente deja de funcionarle el turbo. Al arrancarlo en frio sopla y tira desde mil pocas rpm pero en cuanto empieza coger temperatura solo funciona a partir de cerca de 2000 rpm asta 3200. He comprobado oteo caudalimetro otras electrovalvulas y los tubos de vacio. El IC es nuevo. Me queda la geometria o la centralita. Pero me extraña que si fuese la geometria fallaria desde frio y si merorara seria en caliente por lo menos eso pienso...
Que opinais?
Re: Problema falta potencia en caliente
NotaPublicado: 21 Oct 2018, 20:42
por norchugo
Lo suyo antes de poner a cambiar cosas es pasar el VagCom y hacer un Log o ver averias.
NotaPublicado: 22 Oct 2018, 15:13
por Bartoledo
Hola el mio es asz 130cv...
Adjunto el archivo pero no lo sube
NotaPublicado: 24 Oct 2018, 08:39
por JCC
Tratándose de un problema que aparece al aumentar la temperatura, todo indica a que un SENSOR que la mida (Refrigerante, combustible, etc...) está fallando.
De entrada yo cambiaría el sensor de líquido refrigerante... origen de muchos fallos inexplicables (envía información errónea a la ECU y ésta se protege disminuyendo progresivamente la presión de soplado).
Barato y fácil y casi seguro que aciertas.
NotaPublicado: 07 Dic 2018, 01:14
por Bartoledo
Solución: geometría atascada asta las trancas, lo raro es que en frio soplaba el turbo en bajas e iba bien (dentro de un uso normal ya que en frio no le piso) en caliente se quedaba muerto en bajas
