Fallo luces interiores aleatoriamente y testigo batería
Seguidores: yordan
Notapor yordan el 25 Oct 2018, 13:41
Hola! soy nuevo por aquí, y sí, con problemas en el coche :( Tengo un Leon 1.8 125cv de segunda mano.
Por favor, a ver si me podéis echar una mano!! ¿voy directamente al electricista y que busque? ni idea si es fácil de encontrar el fallo...
Problemas, no sé si están relacionados entre si:
1. Desde que lo compré al arrancarlo hay veces que sí que se encienden las luces del clima + las de los elevalunas y hay veces que no se encienden,es aleatorio, la mayoría de veces no se encienden. El regulador del brillo de los leds no funciona, pero sí funciona el de la altura de los faros (el que está al lado).
2. Desde hace un par de semanas, la mayoría de las veces se queda encendido el testigo de la batería al arrancar, después de un rato se apaga. Voltaje apagado 11,86V, arrancado ralentí 12,17V (el cable debería sanearlo, por un "pedo" está medio carbonizado), por algunas partes del cable sí que llega a 14V.
3 y lo que más me preocupa. Me fui de viaje, a los 30km se me encendieron los testigos del control de tracción, abs y otro, no recuerdo, eran 3 a la vez noté "golpe" en el motor y se apagó la radio. Decidí darme la vuelta a ver si llegaba al pueblo (carretera terciaria sin trafico), se apagaron todos los leds menos el del control de tracción (triángulo con admiración y una flecha circular rodeándolo) y ya sí que me volvía a dejar encender la radio. Llegué al pueblo, lo dejé en el mecánico y al arrancarlo ya no había ninguna luz, de todas formas me recomendó llevarlo al electricista.
Antecedentes:
1. La batería no cargaba. Caja de fusibles con "explosión". Solución del taller local quitar el paso por el fusible y conectar directamente al borne, todo ok, no más piloto encendido de batería y la batería vuelve a cargar. Lo dicho, tengo que llevarlo a que me saneen el conector que va a la batería pues está con bastante carbonilla y no le llega del todo bien la corriente.
No sé si está todo relacionado, por si os ha pasado algo de esto y podéis horientarme un poco de por dónde atacar!! :D
Compré un cable chinorris lo poco qque me deja hacer el vcds-lite es esto... me pide que lo registre y no encuentro "medicina" para que sea totalmente funcional el programa. Sólo es dándole al auto-test que se para al poco de empezar.
Muchas gracias y mil perdones por el ladrillazo!
Código: Seleccionar todo
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 25 October 2018, 12:36:51.
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,36,37,46,56
Address 01: Engine       Labels: 06A-906-032-AVC.LBL
   Controller: 06A 906 032 EE
   Component: 1.8L R4/5VS MOTR    0001
   Coding: 10500
   Shop #: WSC 06441
   VCID: 65BD3297EC79
   VSSZZZ1MZ3R041899     SEZ7Z0B1731456
6 Faults Found:
17852 -  Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
            P1444 - 35-00 -   -
16787 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0403 - 35-00 - Please Register/Activate
16946 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0562 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-10 -   - - Intermittent
16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0571 - 35-00 - Please Register/Activate
16885 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0501 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1C0-907-37x-ASR.LBL
   Controller: 1C0 907 379 K
   Component: ASR FRONT MK60      0103
   Coding: 0013313
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 321799CBED37
2 Faults Found:
00668 -  Supply Voltage Terminal 30
            008 -  Implausible Signal - Intermittent
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            013 - Please Register/Activate - Intermittent
yordan
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
