Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180
Seguidores: Krixtian69
Notapor Javiastur97 el 02 Nov 2018, 16:19
Hola buenas, pues resulta que hace unos 6 meses se me fundio el fusible del climatizador, le puse otro y me lo volvio a quemar, justo en aquel momento me dieron un golpe y me cambiaron la defensa delantera y los faros, cuando saque el coche del chapista le puse un fusible y resulta que me estuvo funcionando hasta hoy sin problema, y ahora resulta que me vuelve a pasar lo mismo, cambio el fusible le doy al contacto y lo quema al instante. Alguien sabe que puede ser? Se me hace raro que durante 6 meses no se quemara y ahora vuelva otra vez a quemar los fusibles.
Javiastur97
Re: Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180
Notapor jasoriab el 02 Nov 2018, 18:15
Javiastur97 escribió:Hola buenas, pues resulta que hace unos 6 meses se me fundio el fusible del climatizador, le puse otro y me lo volvio a quemar, justo en aquel momento me dieron un golpe y me cambiaron la defensa delantera y los faros, cuando saque el coche del chapista le puse un fusible y resulta que me estuvo funcionando hasta hoy sin problema, y ahora resulta que me vuelve a pasar lo mismo, cambio el fusible le doy al contacto y lo quema al instante. Alguien sabe que puede ser? Se me hace raro que durante 6 meses no se quemara y ahora vuelva otra vez a quemar los fusibles.
¿Pudiera ser que te entre agua (lluvia) y haga corto algún cable? Es una posibilidad que se me ocurre...
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Javiastur97 el 02 Nov 2018, 19:19
Puede ser, aunque lleva varias semanas lloviendo bastante y no me ha pasado hasta hoy.
Javiastur97
Notapor norchugo el 03 Nov 2018, 06:40
Estoy con el compañero, seguro que te entra agua y te ha creado oxido en el motor del ventilador, has notado el tapizado del acompañante mojado por un casual?
Lo primero que tendrías que hacer es sacar el tapizado que tapa el clima, debajo de la guantera, y seguir los cables de alimentación al motor del clima, a ver si algún conector por mal contacto se ha quemado y por eso te salta el fusible.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor potro r el 03 Nov 2018, 08:07
A ver lo primero es asegurarse que ese fusible no comparte línea con otro actuador,lo segundo es ver a q cable le está cortando la corriente el fusible con un esquema y procedemos a revisar el cable u sustitución de el si fuera necesario o no encontrarás el corto...
potro r
Agradecido: 10 veces
Notapor Krixtian69 el 03 Ene 2025, 20:44
Buenas! Refloto esto porque me está ocurriendo lo mismo y no encuentro el motivo.
Hace 15 días se me apagó la pantalla del clima y revisando todo vi que se había fundido el fusible, lo cambié por uno del chino y todo OK.
Durante 1 semana ha estado funcionando el clima perfecto hasta que el otro día doy contacto y todo ok, pero al girar la llave para arrancar, plof, lo mismo, pantalla del clima apagada y adios fusible de nuevo (pensé que se había podido volver a fundir por ser el fusible del chino), total que hoy lo he vuelto a cambiar por un fusible de marca y durante toda la mañana funcionando ok, pero a la tarde al darle contacto se enciende la pantalla ok y al girar la llave para arrancar de repente, plof, otra vez la pantalla se apaga y fusible quemado otra vez.
No sé que mirar ya que funciona durante días y de repente lo funde.
A ver si me podéis echar una mano :rezar:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 31 invitados
