No arranca en frio y bocanada de humo
Notapor KeevinGaviriaa el 05 Nov 2018, 00:29
Hola buenas, tengo un leon del 2000 1.9 tdi 110 y no me arranca en frio, y la unica manera de arrancarle es echandole un poco de limpia contactos por el tubo del filtro del aire se que suna a chapuzas pero es la unica manera de que arranque y cuando arranca echa una humareda blanca que huele fatal. Cuando el motor esta caliente ya a 90 grados si que enciende le cuesta un poco, y tambien echa humareda blanca le cambie el filtro del gasoil y empezo a fallar he probado a purgarlo y sigue igual gracias de antemano
KeevinGaviriaa
Re: No arranca en frio y bocanada de humo
Notapor doublas el 05 Nov 2018, 08:35
KeevinGaviriaa escribió:Hola buenas, tengo un leon del 2000 1.9 tdi 110 y no me arranca en frio, y la unica manera de arrancarle es echandole un poco de limpia contactos por el tubo del filtro del aire se que suna a chapuzas pero es la unica manera de que arranque y cuando arranca echa una humareda blanca que huele fatal. Cuando el motor esta caliente ya a 90 grados si que enciende le cuesta un poco, y tambien echa humareda blanca le cambie el filtro del gasoil y empezo a fallar he probado a purgarlo y sigue igual gracias de antemano
Tienes las cuatro bujías de precalentamiento quemadas. Cámbialas.
doublas
Agradecido: 23 veces
Notapor KeevinGaviriaa el 05 Nov 2018, 15:43
Las he cambiado hace poco a unas ngk no tienen un mes
KeevinGaviriaa
Notapor KeevinGaviriaa el 06 Nov 2018, 15:00
He sacado las 4 bujias de precalentamiento y tres de ellas estaban con aceite que podria ser?
KeevinGaviriaa
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
