COMO CAMBIAR LA LUZ DE CRUCE
Seguidores: scondio
Notapor edulins el 25 Nov 2005, 10:10
Hola a todos!!
Ayer cuando estaba en la cochera, me di cuenta que tenía la luz de cruce fundida, he estando buscando algún manual en la web y no he podido encontrarlo.Supongo que el desmontaje estará en el libro del coche, pero me gustaría que me adelantarais algo, ya que intentaré arreglarlo despues de comer.La pregunta sería, como desmonto las luces y las sustituyo por unas nuevas?
Gracias de antemano, un saludo a todos.
edulins
edulins
RE: COMO CAMBIAR LA LUZ DE CRUCE
Notapor tarry el 25 Nov 2005, 10:25
Pues como dices, viene en el manual. Yo las cambie cuando compre el coche por unas philips y es tan sencillo como levantar el capo, quitar una tapa q lleva, sacar la bombilla y sustituir :)
tarry
Notapor scondio el 25 Nov 2005, 10:28
El lado izquierdo (mirando justo frente al coche) es el mas facil solo tienes q quitar la tapa del portalamparas , quitas el conector y despues el alambre q sujeta la la luz , despues es solo colocar la nueva y seguir los pasos al reves . Con la derecha lo unico q tienes q hacer a mayores es quitar una tapa de plastico q cubre la tapa del portalamparas es muy sencillo son dos tornillos de estrella y la maxima complicacion q vas a tener es q tienes menos espacio debido a la bateria.
Como bien has dicho creo q viene en el manual del coche.
scondio
Notapor edulins el 25 Nov 2005, 11:44
ok!! muchisimas gracias compañeros, creo que voy a tener suerte, pues la lampara que se me ha fundido es la izquierda.
Muchas gracias, un saludo amigos
edulins
edulins
Notapor OTS el 25 Nov 2005, 13:22
edulins escribió:ok!! muchisimas gracias compañeros, creo que voy a tener suerte, pues la lampara que se me ha fundido es la izquierda.
edulins
Es muy posible que la otra se te funda dentro de poco, lo mismo la semana que viene... Yo cambiaría las dos bombillas porque a no ser que compres una bombilla de la misma marca y modelo tendrás los faros con distinta luminosidad.
OTS
Notapor [DjVan] el 03 Dic 2005, 12:55
Normal tarry ahora se por que estaban las bombillas al reves en la revisión, las pusistes tu asi estaban mal, seras cabron. Pero no eres el unico jejejejjejee.
[DjVan]
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jxc33 y 34 invitados
