Como hacer copia de llaves
Seguidores: diegocolivenco, jmfcoto
Notapor aleejandroogm el 29 Nov 2018, 21:35
Hola buenas quería saber si con un pc y un cable vag com podría hacerle una copia a la llave de mi coche. Solo tengo una y me gustaría tener otra por si algún día se me perdiera esa. Pero nose como podría hacerle la copia por mi mismo. Si alguien sabe y no le importa explicarme sería de agradecer un saludo y gracias
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Como hacer copia de llaves
Notapor aleejandroogm el 30 Nov 2018, 11:37
Nadie sabe si se puede hacer con un cable vag con y un pc?
aleejandroogm
Notapor gusmanmal el 30 Nov 2018, 14:50
Necesitas saber el codigo del cuadro para hacer que arranque, hay mucha informacion en el foro, usa el buscador y veras como se hace.
Para codificar el mando a distancia lo puedes hacer con el vag com o de manera manual.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor aleejandroogm el 30 Nov 2018, 16:37
gusmanmal escribió:Necesitas saber el codigo del cuadro para hacer que arranque, hay mucha informacion en el foro, usa el buscador y veras como se hace.
e mirado y no encontrado nada Nose si será porque no lo busco con las palabras indicadas o Nose.gracias de todos modos
aleejandroogm
Notapor gusmanmal el 30 Nov 2018, 19:40
aqui hay mucho manuales downloads.php
Creo que esta en este : Adaptar inmovilizador
gusmanmal
Notapor aleejandroogm el 01 Dic 2018, 13:04
gusmanmal escribió:aqui hay mucho manuales downloads.php
muchas gracias colega
aleejandroogm
Notapor gusmanmal el 01 Dic 2018, 17:03
De nada, pero recuerda que lo primero que necesitas es el codigo del cuadro, y eso no lo puedes hacer con el vag-com, necesitas otro cable con otro programa para sacarlo.
gusmanmal
Notapor aleejandroogm el 01 Dic 2018, 18:53
gusmanmal escribió:De nada, pero recuerda que lo primero que necesitas es el codigo del cuadro, y eso no lo puedes hacer con el vag-com, necesitas otro cable con otro programa para sacarlo.
que cable es con el que se saca el código del cuadro?
aleejandroogm
Notapor gusmanmal el 03 Dic 2018, 09:52
Pues en esto no estoy seguro, que te lo responda alguien que lo sepa, creo que es el vag k commander o el vag tacho
Yo tengo el vag k commander 1.4 full y no he sido capaz de hacerlo funcionar...
No se si es que no se instalar los drivers o que.
gusmanmal
Notapor domingoorta el 03 Dic 2018, 10:43
Con el Vag Komander se supone que si, te digo que si se supone porque tengo pedido el cable y todavia no me ha lleado..
domingoorta
Notapor aleejandroogm el 03 Dic 2018, 12:37
gusmanmal escribió:Pues en esto no estoy seguro, que te lo responda alguien que lo sepa, creo que es el vag k commander o el vag tacho
vale muchas gracias colega aver si puede responder alguien mas
aleejandroogm
Notapor gusmanmal el 03 Dic 2018, 22:05
Acabo de hacer que funcione el vag k commander 1.4 full que tenia desde hace años....
Era porque habia que asignar un puerto com distinto al que me venia al linstalarlo, son pijada que solo hay que cambiarlo, en mi caso venia com 3 y tenia que poner com 4 en el archivo que pone tester, entras y donde pone
CAM_PORT =3
KWP_PORT=3
hay que cambiarlo por el puerto que te pone cuando habres el vag k commander, en mi caso por un 4.
Me ha leido perfectamente el pin del cuadro, en mio es Immo 3 si no me equivoco.
Ojo programar llaves en los diesel es sencillo, pero en los gasolina tiene una forma distinta que no es como el los
tutoriales que hay por ahi, lo digo por propia exeriencia.
gusmanmal
Notapor luisaty el 25 Jul 2019, 00:44
No he encontrado como instalar este programa, el puerto lo he cambiado pero no se me abre el programa, me podrías ayudar, es compatible con w10? necesito en code para cambiar el cuadro. un saludo gracias
luisaty
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Abilan el 25 Jul 2019, 10:01
Yo uso el vagcommamder y el cable kkl el azul de vagcom y sin ningun problema
Abilan
Agradecido: 100 veces
