Tengo un problema con el mando del cierre centralizado, hace tiempo me dejo de funcionar y hasta ahora no he podido dedicarle tiempo.
He probado a programar varios mandos con el método de vagcom y el manual teniendo una llave en el contacto y la otra en la cerradura siendo imposible hacerlo funcionar en ambos casos y tras ello me muestra un fallo en vagcom de que ha que no ha sido capaz de emparejarse.
El caso es que teniendo el cierre cuando superas los 20km/h y la apertura de puertas al sacar las llaves el cierre centralizado funciona bien, pero si activas cualquiera de estos 2 hace cosas raras.
Partiendo de que ambos están desactivados si le doy al botón del panel de la puerta del conductor de cerrar puertas todos se cierran, pero al momento la del conductor se vuelve a abrir "baja y vuelve a subir el vástago que asoma por el panel" y el resto de las puertas quedan cerradas. he probado que con vagcom cada cerradura y todas aparentemente funcionan bien "detecta bien cuando se abre o cierra la propia puerta cuando se cierra con la llave.
La que he visto que tiene algo raro es la del conductor que el "Safe Feedback" no cambia haga lo que haga y siempre está en safe como adjunto en la imagen.
Lo raro es eso que si cierro la puerta desde dentro con el botón del panel se cierran todas y solo la del conductor se vuelve a abrir, pero si cierro desde fuera en la cerradura con la llave se cierran todas correctamente y la del conductor no se vuelve a abrir.
¿Creéis que falla la sincronización con el mando a distancia por que la cerradura del conductor está mal o más bien puede ser algún problema en el módulo confort?
¿Podrías ayudarme y decirme que está mal?
Gracias de antemano
