No deja programar el mando ¿cerradura o el módulo confort? [solucionado]
Seguidores: Slowbro22
Notapor barrosanchez el 08 Dic 2018, 03:32
Tengo un problema con el mando del cierre centralizado, hace tiempo me dejo de funcionar y hasta ahora no he podido dedicarle tiempo.
He probado a programar varios mandos con el método de vagcom y el manual teniendo una llave en el contacto y la otra en la cerradura siendo imposible hacerlo funcionar en ambos casos y tras ello me muestra un fallo en vagcom de que ha que no ha sido capaz de emparejarse.
El caso es que teniendo el cierre cuando superas los 20km/h y la apertura de puertas al sacar las llaves el cierre centralizado funciona bien, pero si activas cualquiera de estos 2 hace cosas raras.
Partiendo de que ambos están desactivados si le doy al botón del panel de la puerta del conductor de cerrar puertas todos se cierran, pero al momento la del conductor se vuelve a abrir "baja y vuelve a subir el vástago que asoma por el panel" y el resto de las puertas quedan cerradas. he probado que con vagcom cada cerradura y todas aparentemente funcionan bien "detecta bien cuando se abre o cierra la propia puerta cuando se cierra con la llave.
La que he visto que tiene algo raro es la del conductor que el "Safe Feedback" no cambia haga lo que haga y siempre está en safe como adjunto en la imagen.
Lo raro es eso que si cierro la puerta desde dentro con el botón del panel se cierran todas y solo la del conductor se vuelve a abrir, pero si cierro desde fuera en la cerradura con la llave se cierran todas correctamente y la del conductor no se vuelve a abrir.
¿Creéis que falla la sincronización con el mando a distancia por que la cerradura del conductor está mal o más bien puede ser algún problema en el módulo confort?
¿Podrías ayudarme y decirme que está mal?
Gracias de antemano
Última edición por barrosanchez el 08 Dic 2018, 11:39, editado 1 vez en total
barrosanchez
Re: No va el cierre centralizado ¿cerradura o el módulo conf
Notapor potro r el 08 Dic 2018, 07:23
barrosanchez escribió:Buenas,
Gracias de antemano
Es problema de la cerradura seguro...
En este mensaje, potro r ha recibido un agradecimiento de:
barrosanchez (08 Dic 2018, 11:36)
potro r
Agradecido: 10 veces
Notapor barrosanchez el 08 Dic 2018, 11:35
Muchas gracias por la respuesta potro r
Si de verdad creeis que es de la cerradura comprare y probare con una nueva
¿Me recomendais alguna tienda de ebay o algun sitio donde comprarla?
En amazon la he visto pero los comentarios dicen que a los 6 meses o 1 año se rompen, que a veces se queda bloqueada y no se puede abrir ni por dentro ni por fuera teniendo que romper el panel para poder abrir.
Luego he visto en autodoc algunas que no estan mal de precio pero desconozco que tal saldran las marcas son essen skv, blic, metzger, topran, jo group... ¿Os suena o me recomendais alguna?
Gracias de nuevo
barrosanchez
Re: No deja programar el mando ¿cerradura o el módulo confor
Notapor potro r el 16 Dic 2018, 11:07
barrosanchez escribió:Muchas gracias por la respuesta potro r
Gracias de nuevo
Yo la compraría original o la pondría de desguace pero original tambien
potro r
Notapor barrosanchez el 14 Ene 2019, 19:58
Hola de nuevo,
Comentaros que compre una cerradura en amazon en concreto la de la marca TarosTrade y deciros que despues de montarla al cerrar la puerta mecanicamente esta no se cerraba a si que la he devuelto y pedido el reembolso.
Entrando con vagcom como comento en el post probe a abrir y cerrar el coche y efectivamente ahora si cambiaba el "Safe Feedback" y como con un destornillador si que podia hacer creer al coche que estaba como cerrada la puerta intente programar el mando tanto con vagcom como con la llave en la cerradura y la otra en el contacto con este puesto y me ha sido imposible hacerlo.
Por tanto imagino que estara mal el modulo confort ¿Que opinais?
¿Sabeis de alguna cerradura de ebay u otro sitio que merezca la pena?
barrosanchez
no se enciende la luz roja de la llave cuando pulsas algun b
Notapor raulgui el 11 Mar 2019, 19:51
hola buenas
me a dejado de encender la luz roja de la llave cuando pulso cualquier boton de abrir o cerrar
le e cambiado la pila y sigue igual
sabeis que puede ser???
un saludo graqcias
raulgui
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor barrosanchez el 06 Dic 2019, 17:09
Hola nuevo,
Hace tiempo cambie la cerradura y tras borrar todos los fallos con VAGCOM probe de nuevo a codificar el mando a distancia tanto con vagcomo como con el procedimiento de las dollas desde la cerradura y me ha sido imposible.
Tras hacer esto y como segui sin conseguir programar el mando me hice con otra centralita confort y tras codificar esta y comprobar que no hubiese ningun error lo volvi a intentar como he indicado antes y nada imposible.
Por tanto deduzco que ahora las cerraduras ahora estan bien y que el modulo confort tampoco.
¿Se os ocuerre que otra cosa puede ser o que puedo mirar?
Un saludo y gracias de antemano
barrosanchez
Notapor Dcero el 07 Dic 2019, 09:44
Un año a vueltas con el mando ya :? Ojala supiera como ayudarte.
Si andas trasteando con las centralitas supongo que estará de más preguntarte si pusiste a 0 el nº de mandos programados al intentar programar el nuevo con el vagcom
Te lo digo porque es lo que a mí me volvió loco cuando programé el mio hasta que pude hacerlo.
Por cierto, los mandos chinos son menos fiables que la promesa de un político.
Dcero
Agradecido: 90 veces
Notapor Slowbro22 el 08 Dic 2019, 21:36
Igual el mando a petado yo cogi uno de un toledo que habia en un desguace y conseguí que sincronizara con el coche sin problemas, el mio se quedo sin pilas y luego no habia manera de que sincronizara, ni con el juego de cerraduras ni con vagcom, si conoces a alguien con un león o un toledo mk2 prueba a ver si es eso y sales de dudas.....
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor barrosanchez el 12 Dic 2019, 16:42
Muchas gracias por las respuestas, ya he probado con otro mando de un leon que funciona perfectamente y nada, me fue imposible.
La duda que tengo ahora y que deberua probar seria lo de poner a 0 el numero de mandos programados lo que no se es donde se pone a 0
Un saludo y muchas gracias de nuevo
Dcero escribió:Un año a vueltas con el mando ya :? Ojala supiera como ayudarte.
barrosanchez
Notapor BoGuS el 12 Dic 2019, 17:30
Buenas tardes!
Para casar el mando con vagcom en la zona de descargas tenemos el manual.
Codificar mando a distancia con Vag-Com
En 46 central conv. luego 10 adapt, en el 1 debería salir el numero de llaves casadas, ahí sino poner a 0, luego test, save, y volver a empezar de 1 en una.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 434 veces
Re: No deja programar el mando ¿cerradura o el módulo confor  [solucionado]
Notapor barrosanchez el 05 Ene 2020, 12:37
Ya lo conseguí, el mando original era un Hella con referencia 5FA007680 el cual al pulsar los botones se encendian los led y parecia que funcionaba pero no era asi.
La llave que en un principio compre fue la tiene referencia 1J0959753DA que segun ponia en la descripcion de AliExpress era de 433 mhz y 3 botones pues ya que el coche es del 2001 y por lo que vi debia de ser esa frecuencia, de todos modos y para probar con la de 434 probe con el mando de mi leon y no funcionaba pues por lo que he podido comprobar la referencia del mando que compre era de 434 y no 433 como indicaba la descripcion.
Al final compre 2 mandos de 2 botones con referencia 1J0959753N y 5FA007680 y ambos funcionan perfectamente
Muchas gracias por vuestra ayuda y espero que a alguien le sirva
En este mensaje, barrosanchez ha recibido un agradecimiento de:
Miembro (08 Ene 2020, 11:40)
barrosanchez
Notapor Miembro el 08 Ene 2020, 11:41
A mi me pasa algo parecido y ademas solo tengo una llave, voy a comprar las que dices de aliexpress a ver si puedo hacerlo.
Gracias por el post, muy bueno.
Miembro
