Hola buenas tengo un leon mk1 del 2004. Tengo un amigo con el mismo coche y cuando abre las puertas o le da al botón de abrir se encienden las luces del plafón del coche. Mi duda es porque el mío no se enciende está colocado en la posición correcta y no enciende nunca tiene puesto led pero antes de cambiarle las Luces tampoco andaba. Alguien le a pasado lo mismo y sabe cual es el problema? Un saludo y muchas gracias
Fallo de plafón de luz ayuda
11 mensajes
- Vistas: 1.137
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Re: Fallo de plafón de luz ayuda
Manualmente se encienden o tampoco?
Supongo que ya habrás revisado fusibles o medido con un tester si realmente llega corriente no?
Puedes probar a sacarlo, y revisar el interruptor y la clema de conexión,no vaya a ser que se haya desconectado.
Un saudo dnede Vigo
Un saudo dnede Vigo
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
pues colega si me anda manualmente le doy y se encienden perfectamente solo es eso que lo pongo en al posición para que cuando se abra una puerta se encienda y no se encienden sola ahy que darles para que anden es lo raro no sé de qué podrá serLeonFR.Gz escribió:Manualmente se encienden o tampoco?![]()
Un saudo dnede Vigo
Se te enciende las luces de las puertas?? Si no has una prueba, coge un trozo de cable y un lado en la clema de la luz y otro lado a la chapa del coche, si te funciona es el micro interruptor de la cerradura
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
si me funciona La Luz en la puerta cuando se abre funcionan las 4 y La Luz del maletero enciende también cuando lo abro Nose si tiene algo que ver es raro de cojoneskennymakinero escribió:Se te enciende las luces de las puertas?? Si no has una prueba, coge un trozo de cable y un lado en la clema de la luz y otro lado a la chapa del coche, si te funciona es el micro interruptor de la cerradura
Hola yo desmonte mi flafon por lo mismo y resulta q el interruptor ese de 3 posiciones: encendido,apagado y con las puertas, lo tenía mal, haciendo una chapicilla y limpiando todo el circuito por detrás del plafón se medio solucionó y digo medio porque el interruptor si lo toco se rompe XD asiq como m ha quedado con lo de las puertas genial XDaleejandroogm escribió:Hola buenas tengo un leon mk1 del 2004. Tengo un amigo con el mismo coche y cuando abre las puertas o le da al botón de abrir se encienden las luces del plafón del coche. Mi duda es porque el mío no se enciende está colocado en la posición correcta y no enciende nunca tiene puesto led pero antes de cambiarle las Luces tampoco andaba. Alguien le a pasado lo mismo y sabe cual es el problema? Un saludo y muchas gracias
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt - Nuev@ por aqui
entonces que le pasaba a tu plafón que estaba sucio lo quitaste lo limpiaste y te funcionó?dadokamdgt escribió:Hola yo desmonte mi flafon por lo mismo y resulta q el interruptor ese de 3 posiciones: encendido,apagado y con las puertas, lo tenía mal, haciendo una chapicilla y limpiando todo el circuito por detrás del plafón se medio solucionó y digo medio porque el interruptor si lo toco se rompe XD asiq como m ha quedado con lo de las puertas genial XDaleejandroogm escribió:Hola buenas tengo un leon mk1 del 2004. Tengo un amigo con el mismo coche y cuando abre las puertas o le da al botón de abrir se encienden las luces del plafón del coche. Mi duda es porque el mío no se enciende está colocado en la posición correcta y no enciende nunca tiene puesto led pero antes de cambiarle las Luces tampoco andaba. Alguien le a pasado lo mismo y sabe cual es el problema? Un saludo y muchas gracias
Si pero el fallo estaba en el interruptor, si lo desmontas ten cuidado q tiene un muellecito y es pequeño, a parte q puedes partir alguna patilla de plástico, prueba a echarle limpiacontactos en el interruptor por detrás y si no desmontaloaleejandroogm escribió:entonces que le pasaba a tu plafón que estaba sucio lo quitaste lo limpiaste y te funcionó?dadokamdgt escribió:Hola yo desmonte mi flafon por lo mismo y resulta q el interruptor ese de 3 posiciones: encendido,apagado y con las puertas, lo tenía mal, haciendo una chapicilla y limpiando todo el circuito por detrás del plafón se medio solucionó y digo medio porque el interruptor si lo toco se rompe XD asiq como m ha quedado con lo de las puertas genial XDaleejandroogm escribió:Hola buenas tengo un leon mk1 del 2004. Tengo un amigo con el mismo coche y cuando abre las puertas o le da al botón de abrir se encienden las luces del plafón del coche. Mi duda es porque el mío no se enciende está colocado en la posición correcta y no enciende nunca tiene puesto led pero antes de cambiarle las Luces tampoco andaba. Alguien le a pasado lo mismo y sabe cual es el problema? Un saludo y muchas gracias
Os cuento que estado mirando hoy las luce traseras que están arriba de las puertas en la posición de la puerta abierta si que funcionan bien las dos pero la delantera me fijado que si pongo el plafón en posición de la puerta abierta se me queda encendida y no se apagan nunca se encienden nada más ponerla en esa posición y si no la quito de esa posición no se apaga nunca. De que podrá ser me tiene loco
Nadie sabe nada de que puede ser? De algún cable que esté mal o algo?
11 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 26 invitados
