Luces LED H1 H7
Seguidores: callonco, albertoobcn
Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 14 Dic 2018, 09:39
Hola chicxs, ayer he ido a instalar unas luces led en cortas y largas(https://www.amazon.es/dp/B074575XMR/ref ... eCb2A8SWMA);las cortas,h7, fueron plug and play, y alumbran una barbaridad, muy contento, pero resulta que las largas, H1, traen dos cables, y el conector de la original es solamente un cable
estuve haciendo pruebas y no hay manera de hacerla funcionar, alguien sabe como puedo instalarla?
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor DavidGom1 el 14 Dic 2018, 11:09
NovoaXinzo escribió:Hola chicxs, ayer he ido a instalar unas luces led en cortas y largas(https://www.amazon.es/dp/B074575XMR/ref ... eCb2A8SWMA);las cortas,h7, fueron plug and play, y alumbran una barbaridad, muy contento, pero resulta que las largas, H1, traen dos cables, y el conector de la original es solamente un cable
Necesitas ambos polos en la bombilla, positivo y negativo, es probable que la bombilla de casa coja polo negativo de la masa del coche, tú debes hacer lo mismo con tu bombilla led pero ojo, conecta el positivo en su polo correcto y no lo hagas al tuntún... Que te la cargas...
Busca una buena masa y llévale un cable a la bombilla a su patilla del negativo, creo que te debería funcionar.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1
Re: Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 15 Dic 2018, 16:53
Muchas gracias! Hoy a la tarde me pondré.
Saludos. :banana: :aplauso:
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor domingoorta el 16 Dic 2018, 22:20
Cómo fue? Me gustaría ponérselo en largas. Pero en cortas no, que la guardia está qué trina por la zona con los led
domingoorta
Re: Luces LED H1 H7
Notapor ese_dieguito el 16 Dic 2018, 22:44
Podrias poner una foto contra un muro o similares para saber como hacen el haz de luz?
Me seria de ayuda.
Gracias.
ese_dieguito
Re: Luces LED H1 H7
Notapor fch2003 el 18 Dic 2018, 09:14
A la espera de esos resultados para montarle al mio.
fch2003
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 18 Dic 2018, 13:35
AL final no pude el sabado, a ver si este sabado puedo y me pongo a ello. YA os paso fotos.
Estas son las cortas, es mala la foto, ya os pasare otra cuando monte todo.
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor gusmanmal el 18 Dic 2018, 14:36
domingoorta escribió:Cómo fue? Me gustaría ponérselo en largas. Pero en cortas no, que la guardia está qué trina por la zona con los led
Esa es una opcion mucho mas aceptada que ponerlas en las de cruce.
Ya no solo por que te denuncien, el problema es para los que circulamos de frente y nos deslumbra, cosa muy molesta y peligrosa...
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Re: Luces LED H1 H7
Notapor jorgeal94 el 20 Dic 2018, 00:13
tengo esas mismas en mi leon , fijate que las luces traen dos cables con dos conectores, positivo y negativo, la luz halógena que llevarias hasta ahora tamben lo tiene, unpositivo (enchufado al conector de la propia bombilla) y un negativo (un cable que va conectado a la base de apoyo de la bombilla) en tu foto se aprecia bastante bien, es el cable marrón que va conectado a la base donde apoyaría la bombilla. Es algo dificil de explicar pero si necesitas mas ayuda te hago un video o algo sin problema! Por cierto, se nota un cambio brutal, llevo led en posicion cortas y largas y buf, está increible. PD: Recuerda regularlas mas bajas que las halogenas para no dar por culo al resto de conductores XDD
jorgeal94
Re: Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 24 Dic 2018, 12:26
jorgeal94 escribió:tengo esas mismas en mi leon , fijate que las luces traen dos cables con dos conectores, positivo y negativo, la luz halógena que llevarias hasta ahora tamben lo tiene, unpositivo (enchufado al conector de la propia bombilla) y un negativo (un cable que va conectado a la base de apoyo de la bombilla) en tu foto se aprecia bastante bien, es el cable marrón que va conectado a la base donde apoyaría la bombilla. Es algo dificil de explicar pero si necesitas mas ayuda te hago un video o algo sin problema! Por cierto, se nota un cambio brutal, llevo led en posicion cortas y largas y buf, está increible. PD: Recuerda regularlas mas bajas que las halogenas para no dar por culo al resto de conductores XDD
Hola, muchas gracia, ya consegui conectarlas, lo que no se es como agarrarlas, como hiciste tu? Porque con el enganche de serie imposible hacer algun apaño.
Gracias, felices fiestas.
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 24 Dic 2018, 18:45
Al final consegui engancharlas, pero no me gusta como quedan, quedan algo flojas.. no se mueve mucho pero..
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor bkb21 el 25 Dic 2018, 12:43
¿Alguien ha montado este tipo de bombillas H7 en faros de serie?
Actualmente llevo unas night breaker con un año y algo de antiguedad y cada vez hacen una luz mas amarillenta y apagada, a veces los coches que van detrás hasta me llegan a hacer sombra delante...
Estoy muy contento con el rendimiento de las osram, pero por precio estas led son muy competitivas, pero casi todos las montan en faros con lupa...
bkb21
Re: Luces LED H1 H7
Notapor NovoaXinzo el 25 Dic 2018, 17:22
bkb21 escribió:¿Alguien ha montado este tipo de bombillas H7 en faros de serie?
Estas las monte en faro sin lupa, tienen 3 años de garantia, la verdad es que alumbran muy bien, y por lo que cuestan jeje
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo
Re: Luces LED H1 H7
Notapor bkb21 el 25 Dic 2018, 18:34
Añadidas a la cesta!
Me llegan supuestamente el sábado... ya subiré una comparativa con la Osram Night Breaker que llevo actualmente
bkb21
Re: Luces LED H1 H7
Notapor albertoobcn el 28 Dic 2018, 01:30
Hola,al final como las conectaste?Tengo el mismo problema que tu.
Felices fiestas
albertoobcn
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
