Perdida de aceite [VIDEO INCLUIDO]
18 Dic 2018, 19:57
por Relax
Buenas, hace tiempo que veo una mancha en el garaje de aceite, pero no se exactamente de donde proviene os pongo un vídeo , ( no es mío ) pero gotea exactamente por el mismo sitio, no he notado perdida de potencia ni nada raro en el coche.
https://www.youtube.com/watch?v=-HyeEUCqQrE
Re: Perdida de aceite [VIDEO INCLUIDO]
18 Dic 2018, 20:17
por gusmanmal
Pues si no cae de mas arriba osea de la EGR tendras que mirar a ver si es alguna junta del turbo, o el tubo de la admision que encaja en el, por lo menos en los 20vt suelen ensuciarse por dentro a los gases del aceite y se acumula un poco, si esta flojo o rajado igual te pierde por ahi.
28 Dic 2018, 05:10
por cordobitax
el aire de la admision lleva vapor de aceite que sale del respiradero de la tapa de balancines que va a la admision,cuando se enfrian los vapores se condensan y se vuelven aceite otra vez pero suele pasar en los manquitos del intercooler,por esa zona esta el turbo,igual es el tubo que lleva aceite al turbo?? es raro porque se quemaria y saldria humo y oleria a aceite quemado,igual es el manguito suelto de la salida o entrada del turbo que está flojo porque las bridas metalicas estan ya gastadas.
