Problema llave nueva
5 mensajes
- Vistas: 970
Hola buenas leoneros, una cosa haber si a alguno le ha pasado, ayer hice llave nueva sacando el pin del cuadro y despues la programe y todo lo demas, esta funcionando perfectamente pero me hace una cosa rara. La programo con la llave original para que me abra las puertas y lo hace perfectamente pero sobre las 3 horas o asi se pierde la configuracion y tengo que meter la llave en la puerta para abrir el coche. Si hago el proceso de programarla de nuevo, pues vuelve a funcionar eso, sobre las 3 horas mas o menos.. Alguno le ha pasado algo de eso? no encuentro nada por el foro..
domingoorta - Nuev@ por aqui
Re: Problema llave nueva
La programas con el vag-com o con el la llave original en el contacto y la nueva en la puerta?
Prueba a hacerlos de las dos formas, de la que no hayas probado.
Si no te funciona de ninguna, sera problema del mando.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Con la llave en la puerta. Con el vagcom no sabía que se podía. Tienes el tuto por ahí?
Si, y es sencillo. Codificar mando a distancia con Vag-Com
Todos los manuales estan en "descargas" en la parte izquierda de arriba...
Para el león 1 sería el primero método? Es para hacerlo mañana, pero me decanto por el mando qué no venga muy bueno, porque ahora me he dado cuenta que no se desprograma, me funciona algunas veces si perfectamente y otras no.. he pedido otro ya así que si sigue sin ir pues seguiré con la llave vieja hasta que llegue el nuevo
5 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 35 |
