bueno pues el otro dia me dispuse a desmontar los limpias completos porque estan fatal de pintura,incluso algunas zonas estan a chapa vista y da mucho el cante con el coche pintado pero no tube cojones a aflojar los tornillos,despues de mucho insistir y hasta con el martillo,conseguí soltar un brazo pero el otro no asi que desisti por no dejarlo a medias pero me di cuenta hace 2 dias que al darle al limpia,me sale agua para arriba a lo loco por las rejillas del vierte aguas por lo que o se a picado el tubo o se a soltado algo y para arreglarlo tengo que levantar el vierteaguas y por consiguinte tengo que quitar los limpias si o si!!!
sabeis si alguno de estos tornillos van del reves o algo???
p.d. ahora que me acuerdo y pienso mucho..............creo que conseguí quitar los tornillos!!!! (fue este verano asique tengo lagunillas) lo que no consegui era sacar los brazos porque estaban tan oxidados que no salian,ni dandole martillazos a los brazos ni nada,lo tube que dejar por no cargarme ni el motor ni los brazos ni luna ni nada ¿que le puedo echar para que se suelten?? ya no es capricho de pintarlos es que en enero tengo la itv y echando agua a lo loco por entre medias del capo como que no la voy a pasar ya que por los eyectores sale con poca presion
-quitar brazos de limpiaparabrisas [solucionado]
9 mensajes
- Agradecido: 400 veces
Re: -quitar brazos de limpiaparabrisas
Yo los desmonte hace un tiempo y fue muy sencillo, el detalle que tienen, es que tienes que presionar en la mitad del brazo para que quede parejo con la embocadura y así recto lo puedes sacar más fácil y es que como quitas la tuerca se mueve y se clava en el espiral del tornillo, igual pasa con la tuerca si no la puedes sacar solo presiona el brazo y afloja la tuerca.cordobitax escribió:bueno pues el otro dia me dispuse a desmontar los limpias completos porque estan fatal de pintura,incluso algunas zonas estan a chapa vista y da mucho el cante con el coche pintado pero no tube cojones a aflojar los tornillos,despues de mucho insistir y hasta con el martillo,conseguí soltar un brazo pero el otro no asi que desisti por no dejarlo a medias pero me di cuenta hace 2 dias que al darle al limpia,me sale agua para arriba a lo loco por las rejillas del vierte aguas por lo que o se a picado el tubo o se a soltado algo y para arreglarlo tengo que levantar el vierteaguas y por consiguinte tengo que quitar los limpias si o si!!!
Yo lo hice porque se me estaba metiendo el agua y no sabía por donde, así que quite toda la tierra que se juntó por años que no le dieron mantenimiento y parece que ya quedó.
Saludos espero que te sirva.
Enviado desde mi WAS-LX3 mediante Tapatalk
CarlosGarcia2 - Nuev@ por aqui
Lo que yo hacía para sacarlos una vez la tuerca estaba fuera era empujar el "mástil" por la zona articulada hacia abajo para darle holgura y tirar para arriba.
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
pues en mi caso como os digo imposible....lo intente por 4 vez en el taller de mi primo y uno si salió el otro con un martillo y a saco y nada....finalmente tube una idea y es apretar mas a saco la tuerca para que asi si las 2 piezas estaban "soldadas" del oxido,cediese aunque fuera hacia adento y parece que funciono,casi paso la tuerca pero despues de eso y un par de golpes salió,si antes estaban feos ahora uno este peor jejeje pero bueno,lo lijate todo y pintare una pasadita y a arreglar el tubito.
ya de paso le echare un ojohaber que me encuentro prque hace años vi al cambiar el filtro del habitaculo que una espuma estaba roida de alguna rata,y en el vano motor es la 3 vez que entran y me joden la moqueta de debajo del capo,gracias de todas formas.
yo creia que el eje donde encajan era recto y la tuerca lo sujetaba pero no es asi,el eje es conico y el brazo tambien pero al reves para que encajen y encima tienen unos dientecitos para que agarre mas,de ahí que fuera mas dificil se soltarse al intentar girarlo con el martillo y de ahí que al apretar a saco se soltase.por si alguno le pasa lo mismo.
si eso tambien lo hice pero se hundia todo,si hubiera un tope vale pero si le hubiera metido a saco igual me hubiera cargado o doblado los brazos que unen los ejes que dices.
JKA escribió:Lo que yo hacía para sacarlos una vez la tuerca estaba fuera era empujar el "mástil" por la zona articulada hacia abajo para darle holgura y tirar para arriba.
a todo esto.....como se quita el vierteaguas?
luego bajare a meterle mano pero no recuerdo haber visto tornillos ni nada,que va sobre puesto con grapas o algo?? imagino que quitando la goma que limita con el vano motor se podra empezar a tirar por ahi para arriba
cordobitax escribió:a todo esto.....como se quita el vierteaguas?luego bajare a meterle mano pero no recuerdo haber visto tornillos ni nada,que va sobre puesto con grapas o algo?? imagino que quitando la goma que limita con el vano motor se podra empezar a tirar por ahi para arriba
Primero hay que quitar los brazos del limpia... y luego ya quitando la goma.
Leon I TDI 110 hp
JKA escribió:cordobitax escribió:a todo esto.....como se quita el vierteaguas?luego bajare a meterle mano pero no recuerdo haber visto tornillos ni nada,que va sobre puesto con grapas o algo?? imagino que quitando la goma que limita con el vano motor se podra empezar a tirar por ahi para arriba
hombre hasta ahi llego jejeje pero no sale ni pa dios,he desistido porque ya empezaba a crujir y no se si era del plastico ya mayor y pasado por el sol o por las grapas o lo que fuera que ya se iba a soltar,no he podido limpirlo por debajo pero bueno,ya esta el tubo del limpia arreglao,los eyectores echan tela de agua despues de limpiarles la cal de años y años y los brazos ya esan pintados
Hola amigo yo los quité hace meses y correcto estaban muy duros, lo primero es usar una buena herramienta de trabajo estilo carraca, luego presionar hacia abajo mientras sueltas, si al quitar las tuercas no salen los brazos por el oxido échales afloja todo pero no del barato y dejas que haga su acción, después le das pequeños golpecitos asta que seguro que sale.
Espero que te sirva mi comentario ya nos dirás
Dark - Nuev@ por aqui
Dark escribió:Hola amigo yo los quité hace meses y correcto estaban muy duros, lo primero es usar una buena herramienta de trabajo estilo carraca, luego presionar hacia abajo mientras sueltas, si al quitar las tuercas no salen los brazos por el oxido échales afloja todo pero no del barato y dejas que haga su acción, después le das pequeños golpecitos asta que seguro que sale.
ya lo hice,no recuerdo bien como lo hice pero me costo la vida la verdad,creo que mi solucion fue apretar mas aun los tornillos para asi hacer que se desbloquearan,una lijada y pintura y quedaron asi
9 mensajes
